ma laguna 2 1.9DCI 120ch 124000 Km ne demarre plus
Messagepar FABRICE » Ven Aoû 24, 2007 18:00
Aprés avoir brouté durant presque 4000 Km, un soit disant nettoyage de la vanne EGR qui n'a pas servi a grand chose puisqu'elle broutée toujours , et bien dorenavant, elle ne demarre plus. Cela peut il etre du à la vanne EGR? Est ce un capteur? si quelqu'un peut me donner un peu de lumiere pour voir ce qui ne va plus sur ma voiture, car je suis dans l'obscurité complète.
FABRICE
Messagepar Laganu » Ven Aoû 24, 2007 21:35
Déja bonjour.
Le filtre a gas-oil est il récent?
Il est peut être sale et le gas-oil ne passe plus.
Laganu
Images: 26
Messagepar V1nc3n7 » Ven Aoû 24, 2007 23:19
Bonsoir, as tu des voyants anormal allumés sur le TDB ? As tu un préchaffage des bougies normal ? (si diesel) Qu'est ce que ca donne quand tu insert ta carte est que tu appuie sur START ? (tout les details stp)
Et aussi, si tu a un telephone qui peut faire des videos au cas où il y aurait quelque chose que tu ne serais expliquer.
UN max d'info pour une meilleur aide :wink:
Re: ma laguna 2 1.9DCI 120ch 124000 Km ne demarre plus
Messagepar Timon77 » Sam Mar 12, 2011 17:01
Pour moi c'est le régulateur de pression qui est situé sur la pompe HP car j'ai eu le même souci. Et ne va pas chez Renault ils vont te dire de remplacer la pompe HP.
Timon77
Messagepar sibawaih » Dim Avr 17, 2011 22:12
J'ai eu le même problème vers 200.000 km, c'était le câblage électrique du démarreur qui était défaillant. Depuis elle démarre très bien.
sibawaih
Messagepar jejecmoi » Lun Mar 05, 2012 15:28
J'ai un gros souci de voiture, voilà j'ai une laguna II phase 1, 1.9 dci 120 privilège elle comptabilise 210 000km (je sais on va dire c'est l'âge...) donc elle ressort de révision aucun problème jusqu'à présent et toujours entretenus chez renault. voilà hier je me gare tranquillement et braque à fond à droite et là elle se coupe...impossible de la redémarrer enfaite j'insère la carte tout fonctionne, elle ne me dis aucuns problèmes alors je démarre et le demareur s'enclenche mais elle ne demarre pas (mais elle ne me signale rien du tout) alors quelqu'un pourait'il m'aider (je vais aller voir chez renault en fin d'aprem mais sans la voiture biensur...)
merci aux courageux.
jejecmoi
