Ma laguna chauffe !
Ma laguna chauffe !
Messagepar xelou » Dim Fév 14, 2010 18:12
Bonsoir a tous ,
Alors ma laguna 2.0l rxe essence de 1994 a un petit probleme depuis ce week end .
Le probleme est que ma voiture chauffe mais aucun voyant ne s'allume .... elle chauffe tellement que le liquide de refroidissemet s'evapore par le bocale ... qui a aussi provoqué une fissure sur ce dernier
alors j'ai regarder si le ventilo se mettais en route ... et apres consta ... il ne tourne pas , la durite d'entrer et de sortie du radiateur son chaude donc le calorstat n'y est pour rien ... je pense peu etre a la sonde qui met les ventilo en route ... celle qui est sur le flan du radiateur ... je me poser aussi la question , esque pour le ventilo il y a un fusible ? et si oui , ou ?
j'ai constaté aussi que mon huile avais beaucoup descendu , mais seulment apres qu"elle est chauffer ..
CA m'ennui vraiment , je n'aimerait pas la cramer ma petite voiture :s
Si ca vous parle je suis preneur de toutes sugestion de votre par , et si vous avez besoin d'un renseignment supplementaire demander moi :)
Merci d'avance
Laguna 2.0L RXE de 1994
xelou
Re: Ma laguna chauffe !
Messagepar navy » Dim Fév 14, 2010 18:17
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar izen_76 » Lun Fév 15, 2010 0:03
Salut a toi !
Pour les fusibles regarde le lien de Navy, le ventilateur s'appelle "le groupe motoventilateur" ( en fait ca protège l'ensemble du circuit électrique du ventilo ).
Pour savoir si c'est ta sonde qui merde ou pas, débranche le fil qui va dessus ( si tu peux je ne sais pas comment c'est foutu la dessus ) et court circuite les deux fils ensembles, ton ventilo doit se mettre en route.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar xelou » Mar Fév 16, 2010 18:46
fusible ok et je vais essayer de connecter les fil
xelou
Messagepar chb » Dim Fév 21, 2010 5:07
+1, et surtout tant que ce n'est pas réparé minimise la surchauffe (utilise par ex ton chauffage intérieur avec fenêtre ouverte pour évacuer les calories) et surveille tes niveaux huile, ldr. Attention au joint de culasse qui risque fort...
cdlt
Christian (31)
chb
