ma laguna demare tres bien a froid puis cale
Messagepar KISCOOL2 » Sam Jan 22, 2011 19:11
boujour;voila j'ai un soucis avec ma laguna qui demare tres bien a froid mais au bout de 10 min au ralenti s'ettoufe et CALLE impossible de la redemaré .je la laisse refroidir pendant 2h et elle redémare au quard de tour
Si quelqu'un peut m'aider car je n'ai aucune idée de ce que ça pourait etre?
MERCI
KISCOOL2
Re: ma laguna demare tres bien a froid puis cale
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 22, 2011 20:21
Salut alors tu as le choix dans les pièces qui peuvent être à l'origine de ça: capteur PMH, tête d'allumeur, relais de pompe à essence, pompe à essence ou vue que c'est une injection mono point tout simplement l'injecteur qui fait des siennes à chaud
Messagepar KISCOOL2 » Dim Jan 23, 2011 7:50
MERCI pour ta réponse mais peut on controlé si c une chose ou l'autre?
Tu commencerais par quoi toi?
MOISj'ai l'impression que c quand le starter ce léve que le melange n'est pas adapté ?Existe t'il une sonde qui donne la temperature du moteur ?
KISCOOL2
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 23, 2011 10:29
Salut oui tu as une sonde de départ à froid.
Bein commence par faire le moins cher tant qu'à faire genre capteur pmh ou relais de pompe à essence.
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 23, 2011 14:35
+1 avec Gilles02310,
Pour la sonde de température celle-ci devrait faire entre 210 et 270 ohms à 90°c d'après la RTA.
Pour la sonde de température d'air : 20°c 2400 à 2600 ohms, à 0°C 5290 à 6490 ohms (à vérifier cela ne coûte rien).
Le capteur PMH 200 ohms + ou -50 ohms (le vérifier quand la voiture ne redémarre pas, ainsi que ça connexion).
Je rajouterais peut être un problème de bobine qui se coupe à chaud (vérifier qu'il y ait une bonne étincelle lors du problème).
Messagepar KISCOOL2 » Sam Jan 29, 2011 9:51
MERCI pour tout!!!!
je me penche sur le probleme demain ,une derniere question ,ou ce trouve le capteur de temperature d'air?
KISCOOL2
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 04, 2011 22:55
Le capteur se trouve sur le corps de l'injection monopoint (l'espèce de "carburateur").
