Ma laguna fume au démarrage ?
Messagepar Billou18 » Jeu Nov 25, 2010 13:04
Bonjour à tous:
Je suis nouveau sur le site et je vous remercie de m'y accueillir.
Je possède,depuis peu, une laguna diésel de fin 1995,modèle 2.2 D "fidji" ,85 ch, moteur G8T.7.06. 180.000 km.Distribution refaite il y a 1 mois.
Mon problème: Le véhicule démarre trés bien aprés la préchauffe mais le moteur tousse à l'accélération,fume blanc avec odeur de gazoil pendant ~2 minutes puis fonctionne trés bien.Ensuite je n'ai plus de problème durant toute la journée.
J'ai fait changer les bougies de préchauffe mais ce problème persiste. Les niveaux d'huile et d'eau ne bougent pas.
Pour info,elle couche dehors(humidité,froid!!!);Si je ne l'accélère pas au démarrage et je patiente quelques minutes elle n'a pas ce problème!! :reflexion:
Merci pour vos réponses.
Billou18
Re: Ma laguna fume au démarrage ?
Messagepar nanar » Jeu Nov 25, 2010 13:16
Ta PI est elle calé correctement :?:
Tu a un starter auto ou manuel (tirette dans la voiture) :?:
Le fait que ta voiture tousse et qu'il y ai des odeurs de gasoil me fait pensé à du gasoil qui ne brule pas (mélange trop riche) ce qui ferait tousser ta voiture, donc peu etre le calage de ta PI qui n'est plus correct ou si c'est un starter auto, ce dernier qui merdouille.
Voilà mes 2 suggestions, à vérifier, ce n'est peu etre pas les bonnes :wink:
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 25, 2010 13:19
Salut.
Ton voyant de préchauffage s'allume bien ?
Ton problème est arrivé d'un seul coup où tu as eu des symptômes avant ?
Messagepar Billou18 » Ven Nov 26, 2010 9:56
Bonjour:
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon cas.
Mon problème s'est déclaré du jour au lendemain.Mon voyant fonctionne bien,je n'ai pas de manette de starter.
Se pourrait il qu'il y ait de l'eau dans le réservoir?! car il me semble que cela se soit ptoduit apres que j'ai fait le plein juste avant la pénurie de carburant et le lendemain les cuves de la station ou je me sert étaient vide!!
Merci de votre aide.
Billou18
Messagepar navy » Ven Nov 26, 2010 16:40
Un starter sur un 2.2 diésel :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 26, 2010 22:25
les bougies sont neuves, mais sont-elles toutes alimentées ?
Messagepar Billou18 » Sam Nov 27, 2010 14:52
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Bonjour:
comment vérifier si elles sont alimentées?
Merci!
Billou18
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 27, 2010 15:31
Avec un multimètre ou une ampoule vérifier que le courant arrive sur les bougies lors de la phase préchauffage.
Plan électrique du préchauffage :
