par bubulle38 » Mar Aoû 26, 2008 19:00
la connecticte abs se trouve sous ton siege,le fait avec le temp de regler le siege en avant et arriere fait bouger la cosse,renault est parfaitement au courant de cela,d'ailleurs si il on le probleme il suprimme la cosse est soude les fils.
tu peut le faire toi meme.c'est gratuit cela prend 20 mn,et te fait une economie d'une centaine d'euros non negligable.
pour ton boitier regarde le si il y a une trace d'humiditée,c'est pas grave fait ce qu'il faut.
si il y a fuite faut le changer.
a savoir le boitier est plein de liquide de frein,si tu le vide croyant bien faire ,tu le flingue,il faut le laisser toujours plein,tu le change 1h au grand max est ça repart nickel,j'en ai changer 2 sur lag de potes 2 ans qu'il ny a plus de problemes.
le plus long c'est la purge
