ma Laguna me fait peur!!!
Messagepar neolehavre » Ven Aoû 22, 2008 22:45
bonsoir
Voilà le problème qui m'est arriver tout a l'heure:
Après 350 kms d'autoroute jattaque la nationale,arrive un rond point,passage en 2scd et vitesse d'~ 30 kms/h,la ma voiture se met a faire un tout droit alors que je tourne sur le rond point,je remet bien en freinant et regarde l'dicateur de pression des pneus,RAS
Arrive le 2 eme rond poind,la même,sauf que la j'ai du mal a l'arrêter car ma pédale de frein vibre (ABS) et juste après je prend la sortie et accélére,la le voyant ESP s'allume et freine la voiture
Après une 3 eme fois,je m'arrette et vérifie sans couper le moteur les pneus et derrière les roues mais riens,donc j'en viens a prendre les virages a 10kms/h pour éviter de me manger la rembarde de s'écu ou une autre voiture,après 30kms,je reprends une conduite normal et la plus rien!!!
Quelqu'un peut il me dire ce qui a pu se passer et d'où ça peut venir?
Et que dois je faire
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar DiliaK » Sam Aoû 23, 2008 0:20
Sans être un expert, ce serait le calculateur de l'esp qui perd la boule.
Faux contact des capteurs ? Humidité dans le boitier ABS ?
Je crois que c'est un Bosch. Ce système corrige la trajectoire du véhicule en cas de perte de contrôle.
http://www.bosch-esperience.fr/fr/langu ... essai.html
Je serais vous c'est direct chez renault avant que cela soit plus grave.
Faites contrôler le point zero du volant qui sert de référence de roues droites au calculateur tant qu'à faire.
Pat.
DiliaK
Messagepar neolehavre » Sam Aoû 23, 2008 7:21
merci pour l'info,mais j'ai oublier de dire que pour le 3eme j'avais deconnecter l'ESP et ça la fait aussi...
neolehavre
Images: 10
Messagepar bubulle38 » Sam Aoû 23, 2008 12:27
salut il s'agit d'un probleme de boitier abs
enleve le fusible est prend un rond point tu verra que l'arriere essai de passer devant,remet le et tout rentre dans l'ordre.
il on abandonné la securitée comme sur les safrane qui a un freinage de secours,ca freine moins mais sa reste droit,regarde ton manuel il est dit en cas de defaillance abs arret immediat car risque de tete a queue
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar neolehavre » Sam Aoû 23, 2008 18:31
c'est a cause de ça quelle tire toute droite???
Car la 1ere et 3 eme fois je n'ai pas senti l'ABS du tout
neolehavre
Images: 10
Messagepar bubulle38 » Sam Aoû 23, 2008 19:49
exact abs en defaut...regarde si tu n'a pas une fuite sur ce boitier diliak te donne la reponse.
je me repete, est oui je suis vieux,enleve le fusible tu va voir elle a t'endence a faire demi tour .
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar neolehavre » Sam Aoû 23, 2008 21:55
ok merci de ton aide,je vais regarder la rta pour voir ou se trouve ce boîtier et vérifier,puis tester sans le fusible sur le centre routier demain pour pas me tuer dans un rond poind,et je dois simplement enlever le fusible et le remettre pour que le probleme ne revienne plus???
Sinon que dois je faire,allez a renault ou laisser si ce n'est pas dangereux,quoi que aller tout droit en virage ça l'est...
neolehavre
Images: 10
Messagepar DiliaK » Dim Aoû 24, 2008 0:41
J'ai lu quelque part qu'un des défauts des premières laguna2 était justement le boitier ABS qui prenait l'eau ou un truc du genre...
Pat.
DiliaK
Messagepar Crapaud » Dim Aoû 24, 2008 8:59
DiliaK a écrit:Bonsoir,
Exact, il y a eu d'ailleurs une prise en charge de l'étanchéité du boitier ABS par Renault (les opérations prises en charge gratuitement par Rino). J'ai eu le cas sur ma laguna, le concessionaire chez qui j'allais faire une révision me l'a fait automatiquement il y a de cela 3 ans...
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar neolehavre » Dim Aoû 24, 2008 10:08
mais il ne me la prendront plus en charge maintenant vu l'âge et le kms???
Si je laisse comme ça,que risque t'il de se passer a long terme???
neolehavre
Images: 10
Messagepar laguna76640 » Dim Aoû 24, 2008 11:15
Salut!!!Si ton consésionnaire fait rien pense a appeler reault boulogne!Sinon tu a du deja eu a avoir a faire a eu pour ton turbo je pense :?:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar neolehavre » Dim Aoû 24, 2008 12:26
j'ai eu la voiture y a 3 semaine,c'est l'ancien proprio qui a eu affairé a eux pour le changement du turbo,et en plus au début il voulais pas,il a fallu que ce soit le 1er proprio de la voiture qui est très influant qui lutilisait comme voiture de fonction qui appelle renault a guyancourt pour changer le moteur, le problème c'est que moi je suis pas PDG d'une grosse société
neolehavre
Images: 10
Messagepar bubulle38 » Dim Aoû 24, 2008 15:06
a long terme ou court terme tu risque de prendre un mur tout simplement.
si dans un virage tu sollicite l'abs ,freinage asser fort est qu'il choisi de se mettre en defaut c'est le tout droit ou tete a queue assuré.essai de le changer ou regarde le tu verra peut etre une fuite
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar neolehavre » Lun Aoû 25, 2008 9:48
quelqu'un pourrait t'il me dire si je peux attendre une prise en charge par renault pour ce boîtier,sachant que ma titine a 110000 kms et d'avril 2002???
Car j'y vais ce soir!!!
neolehavre
Images: 10
Messagepar neolehavre » Lun Aoû 25, 2008 18:24
bonsoir,je sors de chez renault pour mon problème,je suis tombé sur le cul,il peuvent me le réparé mais 900€
Arghhhhhhh!!!! Aucune prise en charge,ça pique
Pourtant ma voiture était concerner par un rappel pour ce foutu boîtier et je demande a renault si elle a été effectuer,réponse:j'ai rien donc je pense pas que ça été fait
2eme étape,j'appelle le super relation client,il faut que je leur prouve que j'ai eu une lettré de rappel,sachant que le 1er propriétaire l'avait mais c'était une location vente,donc je sait plus quoi faire
J'aimerais savoir comment faire pour vérifier si le problème vient bien de ce foutu boîtier,pour que je ne soit pas comme un con quand je vais faire appel a un expert pour leur prouvé que ça vient d'eux leur problème,et si ça s'avère que c'est eux en tort,il me rembourseront cette expertise???
Aidez moi,svp
neolehavre
Images: 10
