[ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Re: [ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 11, 2010 14:43
feel77 a écrit:j'ai re vérifier tout les fils je les ai isoler mais il y en a qui sont impossible d'accès du coup je n'ai pu les isoler donc je crois que c'est ca qui fait court circuit mais ce que je ne comprend pas c'est que avant elle rouler très bien alors qu'il y avais déjà les fils dénudé, bref, la le problème c'est qu'elle démarre mais l'accélérateur ne fonctionne pas et il y a le voyant défaillance électronique et préchauffage qui reste allumé, et au bout de 10 seconde le moteur coupe, peut être un relais grillé ?? :'( sinon il n'y a personne du forum qui peut me la passer a la valise je suis dans le 77 seine et marne ?
Si ça se trouve, il y a des fils qui se touchent dans ceux que tu n'as pas pu isoler.
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 11, 2010 14:49
J'ai vue que tu étais dans le 77 dans quel coin éxactement?
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 16:07
c'est faisable ca ? et pour le prix 480 e c'est chez renault ? ont peut trouver d'occasion ? merci
Laguna II 1.9 DCI 110 CH
feel77
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 11, 2010 16:09
Oui, il y a des personnes qui vendent des Laguna 2 pour pièces détachées.
Tu peux toujours leur demander si ils veulent te vendre le faisceau.
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 16:17
et une fois le faisceau si je tente de le réparer et etant donner que je le répare, c'est possible qu'elle fonctionne direct ou bien il faut reprogrammer ou re passer a la valise ??
feel77
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 11, 2010 16:51
je ne sais pas du tout
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 11, 2010 16:52
Moi non plus.
Messagepar djo49 » Dim Avr 11, 2010 18:05
Bonjour pour un changement de faisceau pas besoin de reprogrammation juste effacé les défaut et c bon sauf si ca a grillé un calculateur :reflexion: :reflexion:
djo49
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 19:45
re bonsoir a tous, et merci a tous
alors voila les nouvelles,
j'ai déposer la batterie, le socle batterie, les organes proches des fils dénudé, et prenant l'idée de sandra C1, les fils non isolé, donc pour ca j'ai tout redémonter et isoler avec des pailles pour isoler des fils pour électricien, et donc la ce que j'ai remarquer c'est que le fusible qui sauté avant des que je mettais la carte ne saute plus (plus de court circuit ??) , mais par contre maintenant j'ai re le problème de l'andidemarrage qui rest allumé et je n'arrive pas a démarrer, par contre quand je l'ai passer a la valise tout a l'heure, le mec a verifier dans l'ordinateur et il disait que sur l'un des 3 gros clip qui viennes au calculateur il ya yavait 3 fils dedans qui ammener 12 volts alors que ces fils doivent emenner 0 volts d'apres son ordianteur, donc il n'arriovais pas a acceder au calculateur, c'est pour ca qu'il m'a dit que je devais changer le faiseau moteur, alors maintenant que j'ai isoler correctement les fils, et si j'arrive a me debarraser du voyant antidemarrage je verrais mieux si ca c'est arranger ou pas ...
désoler pour le roman que j'écrit mais j'essaye d'etre précis ...
J'ai vue que tu étais dans le 77 dans quel coin éxactement? -> a lagny sur marne a 5 minutes de disney
oui Sandra je vais essayer de voir demain a la casse si je peut trouver ca et sinon je vais me renseigner pour des laguna HS pour pieces...
djo49 -> donc suite a mon isolation de fils ca ne rique pas de fonctionner tant que je la repasse a la valise pour corriger les default ??? :o T_T
feel77
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 11, 2010 20:55
Voila ton problème est en parti résolu tu n'as plus qu'à isoler ton faisceau correctement et repasser ta voiture à la clip.
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 21:25
et a la clip ca enleve le voyant antidemarrage ?
feel77
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 11, 2010 21:35
en théorie oui
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 21:42
d'accord bon bah je dois repayer la valise il n'y a pas d'autre moyen d'enlever le voyant antidemarrage ? parce que un moment je me souviens quand elle démarrer et pas d'accélérateur l'antidemarrage sété enlever je sais plus comment exactement en bougan les fusibles jhe sais plus ... :(
feel77
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 11, 2010 21:48
As-tu essayé de fermer et rouvrir ta voiture ? Essayé ta deuxième carte ?
Est-ce que l'antivol électrique de ton volant se verrouille & déverrouille ?
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 18:23
fermé re ouvrir oui une dizaine de fois
les 2 cartes oui une dizaine de fois avec chaque et même avec les deux sans résultat,
des que je met la carte des voyant s'allume 3 secondes et s'eteingnes, mais le voyant rouge point ne s'éteint pas et la voiture ne démarre pas
je suis complètement deseperé, j'ai fait tout les casse j'ai rien trouver même pas une seul laguna T_T
j'ai appeler renault il m'ont dit il faut compter 200 € une reprogramation, 400 € si c'est le lecteur de carte, et tout ca sous réserve qu'il n'y ai pas autre chose ...
vraiment c'est la première voiture qui ma autant déçu... !!!
le problème c'est leurs carte, leurs système qui foire et nous on est obligé de payer.. c'est vraiment n'importe quoi.. !! plus jamais je vais racheter renault :(
feel77
