[ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Re: [ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 18:24
des que je met la carte oui le volant il se déverrouille...
il n'y a pas une manip ou astuce pour désactiver le voyant rouge de ................... grrrr !! T_T
Laguna II 1.9 DCI 110 CH
feel77
Messagepar JR77 » Lun Avr 12, 2010 18:46
salut :coucou: , pour moi ta du griller ton anti démarrage , et quand tu dis que tu a nettoyer ton moteur ta fait sa au karcher ? bonne chance :wink:
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 19:19
oui au karcher... je l'ai nettoyer car il y avait pleins d'huile comme une fuite tout autour de la vanne EGR, donc j'ai laver, mais après elle a rouler et tout ...,
comment griller l'antidemarrage ? a la valise il n'y a pas eu d'erreur a ce niveau la, ni au niveau du lecteur de carte...
feel77
Messagepar djo49 » Lun Avr 12, 2010 19:36
Bonsoir l anti démarrage est géré par aussi par le calculateur d injection vue que tu a lavé ton moteur au karcher ce qui est strictement interdit même si tu roule après l humidité ce dépose sur le faisceau et dans le calculateur et crée un cour circuit d ou ton problème de voyant d anti démarrage allumé. tout ne vient pas du système de démarrage cela peu provenir aussi de l utilisation (carte dans les poches, mangé par un chien ( PS: deja eu le cas), etc) mais la avec les 2 cartes cela peu provenir des calculateur vue cas apparemment tout fonctionnais bien avant???
djo49
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 20:42
Bonsoir, pour commencer merci a tous de vous penser vers mon probleme et prendre un peu de votre temps sacré pour me lire ...
alors voila pour du news,
l'antidemarrage est désactiver... j'ai enlever le câble de la vanne egr et changer le fusible qui sauté par un autre fusible plus grand avant c'était un 7,5 maintenant j'ai mi un 20, et j'ai rebrancher le câble de la vanne egr, et l'antidemarrage s'est désactiver comme par enchantement... 0_o ensuite donc je met la carte, bien reconnu..., je démarre la voiture jusqu'ici tout ok elle démarre, avant elle ne démarrer pas, par contre la une nouvelle, elle démarre mais en plus elle prend l'accélérateur donc quand j'accélère elle accélère alors que avant elle n'accélérais plus, par contre le problème c'est que au bout de 10 secondes il y a le voyant problème électrique et préchauffage qui s'allume et je perd l'accélérateur au bout d'une dizaine de secondes et la voiture fume et le bruit du moteur deviens faible ... donc je coupe le moteur en crainte de pas abimé quelque chose...
alors a partir de la qu'en pensez vous ?? et la par contre je l'ai éteint rallumer et démarre et accélère 10 seconde et ca le fait a tout les coup ...
merci et bonne soirée a tous
feel77
Messagepar navy » Lun Avr 12, 2010 21:54
Tu dit que tu as changé un fusible de 7.5A par un 20A :reflexion:
Le quel des deux est le fusible d'origine :?:
Parce que si le fusible d'origine était de 7.5A ,là l'humidité dû au karcher va vite disparaitre,vu quel va prendre FEU :reflexion:
A moins que le 20A était bon ,et alors là ne tient pas compte de ma remarque :bien:
Bon courage :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 21:58
celui d'origine était du 30, mais comme j'en avais pas j'ai mi du 7,5... et la j'ai changer par du 20 a la place du 30 d'origine... donc je devrais remettre 30 d'origine ? ou je l'aisse 20 ?
feel77
Messagepar navy » Lun Avr 12, 2010 22:04
Dans ta phase d'essaie,tu peux conserver le 20A mais après quand tu auras réglé ton problème,change le par un 30
pour ètre plus tranquille.
Ce n'est pas par hazard que le constructeur préconise un 30A :oui:
navy
Messagepar feel77 » Lun Avr 12, 2010 22:07
ok d'accord merci...
feel77
Messagepar feel77 » Mar Avr 13, 2010 11:54
bonjour tout le monde,
d'apres le symptome que j'ai et je me suis renseigner un peu partout et il s'avere que ce soi la vanne EGR qui ne fonctionne plus.., il y aurais un moyen de testé si la vanne EGR est hs ?
feel77
Messagepar bouvreuil » Mar Avr 13, 2010 12:28
Pour ton problème de vanne GER, je peux te dire que cette vanne sur ma 2.2 dci était complètement colmatée = la voiture démarre et fonctionne normalement mais à environ 1800/2000 tours il y a un creux à l'accélération, c'est tout.
Pour être sur que cela venait de cette vanne, je l'ai simplement débranchée et le symptôme avait disparut... je l'ai donc changée.
Tout cela pour dire que l'on peut rouler (un peu) avec la vanne EGR débranchée pour faire un test... mais est-ce que sur la 1.9 dci c'est pareil ???
Avis aux possésseurs de ce modèle.
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar feel77 » Mar Avr 13, 2010 12:37
bah en faite moi, la voiture elle démarre, a froid pendant 10 secondes j'arrive a accélère très bien a fond même sans passer de vitesse (pas encore testé en passant vitesse) mais sur place j'arrive a accélérer mais elle crache trop de fumée noir, et au bout des 10 secondes environ je perd l'accélérateur, accélération dans le vide (voyant dysfonctionnement électronique, et préchauffage qui apparait), et le moteur calle,
ensuite si je redémarre aussitôt elle n'accélère plus du tout, si j'attends un peu quelle refroidit, elle refait pareil accélération que 10 seconde et grosse fumée et calle..
feel77
Messagepar laguna62119 » Mar Avr 13, 2010 13:15
bonjour moi un conceil que je te donnerait ses d'ecrire au siege de renault car franchement ta voiture na pas beaucoup de kilometre et le pire de sa ses que les gend qui doivent payer leur connerie faut arreter le delire as tu demander a des garage de te faire un devis franchement si ses gratuit je la laisserait chez renault voir ce quil disent peut etre que si il trouve la panne quil te disent de quoi il sagit peut etre que en casse ou sur leboncoin tu pourrait essayer de trouver des piece sa te reviendrait moin cher moi jai une 2.2l d phase 1 de 96 et franchement je touche du bois je suis bien j'ai un pote mecanicien je lui demanderait et je posterait ce qui te suggere
bonne journée quand meme
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
Messagepar feel77 » Mar Avr 13, 2010 14:35
merci pour ta réponse, c'est encouragens deja parce que la je perdais espoir.... c'est franchement decevant de la part de Reanault quand meme, il m'onnonce des choses par telephone ce qui fait deja peur... + de 600 € de reparation (reprogrammation changement de carte etc...) alor qu'en changeant des fusible et relais j'ai reussi a enlever l'antidemarrage, et démarrer la voiture... si j'avais ecouter betement Renault j'aurais été faire changer ca et apres toujours sous reserve.... c'est triste quand meme ils fabrique quelque chose qui merde et ils se permettent de dire "c'est normal que ca merde " ... bref, je vous remercie tous encor une fois c'est tres sympa a vous de vous penchez sur mon probleme et d'essayer de trouver une solution...
je vais me pencher sur la vanne EGR c'est le plus gros doute que j'ai...
bonne journée a tous
feel77
Messagepar Sandrinelag » Mar Avr 13, 2010 14:50
Salut. :coucou:
Mais c'est normal, on est là pour s'aider. :D
As-tu regardé ce topic ? nettoyage-vanne-egr-t1743.html
Tu peux essayer de nettoyer ta vanne egr et voir ce que ça donne.
Tiens-nous au courant. :wink:
