[ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 8:27
voila mon problème, j'ai nettoyer mon moteur, parce qu'il y avait pleins d'huile au niveau de la vane EGR, et quand je suis rentré j'ai ré ouvert le capot pour voir le moteur propre, et la j'ai remarquer,
que le câble qui se brancher sur la vanne EGR été un peu déboiter, du coup je l'ai enlever et re mit, et j'ai remarquer aussi que ce câble été dénudé avec la chaleur peut être et ce câble il a 6 fils et les 6 dénudé,
comme si avec la chaleur ca avait fendu... et du coup bah j'ai rebrancher quand même et la quand jé démarrer la voiture au début elle démarre mais l'accélérateur ne fonctionne plus et par la suite bah elle démarre même plus et il y a le voyant antidemarrage qui rest allumé, lundi je dois partir au boulot je suis grave stressé alors s'il vous plait aidez moi tous je vous en pris........... je suis complétement déçu ca fait même pas 6 mois que j'ai la voiture :(
Laguna II 1.9 DCI 110 CH
feel77
Re: [ GROS PROBLEME AIDEZ MOI S.V.P ] Ma Laguna ne démarre plus
Messagepar navy » Sam Avr 10, 2010 9:44
Si les six fils se touchent c'est peut être normal. :reflexion:
Commence pas les isoler un par un. :oui:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 10:09
mais en faite ca se toucher deja avant quand elle fonctionnais bien c'est jusqte que maintenant je viens de les voir... je les ai isoler maintenant et toujorus pareil, quand je met la carte
j'ai le voyant point rouge antidemmarage je crois qui rest allumer kan j'auppye sur start ca tourne dans le vide elle ronronnne mais demarre pas :'(
feel77
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 10:47
personne??
feel77
Messagepar Sandrinelag » Sam Avr 10, 2010 11:24
Salut. :coucou:
Tu as essayé de débrancher la batterie pour voir ?
Quand tu as réussi à démarrer, y a-t'il un voyant qui s'est allumé ?
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 15:38
oui alors voila j'ai debrancher la batterie et remis, et j'ai un fussible au compartiment moteur qui saute et quand il saute il ya l'antidemarrage le voyant qui rest fixe, et quand je bouge un peu le fil de la vanne EGR, et je change le fusible la elle démarre mais l'accelerateur ne marche pas et j'ai 2 voyant d'allumer,celui de défaillance electreonique et de préchauffage .. mais quand j'arrive a faire démarer et que l'accelerateur ne fonctionne pas le moteur tourne jusque 10 seconde et se coupe ttout seul..., aidez moi s'il vous plait, j'ai appleer tout les garage tout est fermé aujourdhui lundi je dois aller au boulot je suis grave stressé
feel77
Messagepar David » Sam Avr 10, 2010 15:50
Si ton voyant antidémarrage est allumé, à mon avis lundi tu ne pourras pas l'utiliser.
Soit tu as un calculateur qui a pris, soit un coup à la valise pourrait régler le problème.
David
Messagepar Sandrinelag » Sam Avr 10, 2010 15:53
C'est ce que je pense aussi.
Et si tu as un fusible qui claque, c'est que tu dois avoir un court-circuit quelque part.
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 18:28
j'ai re vérifier tout les fils je les ai isoler mais il y en a qui sont impossible d'accès du coup je n'ai pu les isoler donc je crois que c'est ca qui fait court circuit mais ce que je ne comprend pas c'est que avant elle rouler très bien alors qu'il y avais déjà les fils dénudé, bref, la le problème c'est qu'elle démarre mais l'accélérateur ne fonctionne pas et il y a le voyant défaillance électronique et préchauffage qui reste allumé, et au bout de 10 seconde le moteur coupe, peut être un relais grillé ?? :'( sinon il n'y a personne du forum qui peut me la passer a la valise je suis dans le 77 seine et marne ?
feel77
Messagepar djo49 » Sam Avr 10, 2010 19:29
Bonsoir le manchon sur ton moteur il y a pas un boitier a coté
ce boitier vérifie si la capsule est bien fixé et en place moi ca ma arrivé sur ma première laguna il manquai une vis et un matin plus d accélérateur. voila ce que je te propose...
PS: pour le nettoyage du moteur je te le déconseille très fortement un moteur ne ce lave pas sinon bonjour les dégâts. et pour les files fait bien attention qu il y en a pas un de coupé ...
djo49
Messagepar feel77 » Sam Avr 10, 2010 21:35
quelle capsule ? et quelle tu peux préciser s'il te plait, (sinon le collier sur la photo la je l'ai dévisser et déboiter le tuyau et j'ai même déjà démonter le piston la a gauche avec les 3 boulon de 10 pour le nettoyer et j'ai remonter, il n'y a rien d'anormal a ce niveau je crois mais quelle capsule exactement ? merci
feel77
Messagepar djo49 » Dim Avr 11, 2010 9:17
Bonjour sur le boitier justement il y a une capsule qui commande un volet a l intérieur qui peu empêché l accélération regard si le volet s ouvre au démarrage et si la capsule est bien fixé avec les 2vis.
djo49
Messagepar feel77 » Dim Avr 11, 2010 14:10
oui, la capsule est bien fixé, et elle est roujours en mode ouvert, sinon j'ai fait passer la valise, et il s'avere que ce soit le faiseau moteur qui est mort, il y un court circuit quelque part..., donc forcement les fils que je pensé, sinon combien coute un faiseau chez renault ? ou sinon puis je trouver d'occasion etc;;; ?
feel77
Messagepar Sandrinelag » Dim Avr 11, 2010 14:36
Je viens de regarder. Il faut compter plus de 480 € pour le faisceau moteur.
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 11, 2010 14:37
Au pire il faut démonter tout le faisceau et l'inspecter et essayer de le réparer
