ma pédale d'embrayage couine!!!
Messagepar dubois » Mar Sep 07, 2010 22:15
bonjour a tous
voila mon petit souci(pas très grave mais agaçant quand même!)quand j'embraye ou quand je débraye,ma pédale d'embrayage couine,le pire c'est que sa ne le fait pas tout l'temp!je pense a un manque de graisse quelque part car la pédale n'est pas souple comme elle devrait l'étre,c'est pas évident a éxpliqué mais la pédale revient par a-coup,comme si il manquait de la graisse,bien sur c'est trés leger mais bon, :)
j'ai donc regardé au niveau de la fameuse pédale ou l'on voit pas grand chose d'ailleurs!et j'ai bien mis du w40 mais toujour rien :reflexion: ,pareil sous le capot(la ou arrive le câble)j'ai bien mis du w40 mais toujours pareil,sa couine encore! :?
vous auriez une idée?
merci a vous
dubois
Re: ma pédale d'embrayage couine!!!
Messagepar nanar » Mer Sep 08, 2010 10:31
Salut, si j'ai bien compris, par rapport à ce que tu dis, tu as donc un embrayage à cable.
Il faudrait peu etre denlever entièrement ton cable de la gaine et bien le graisser.
Le wd40 que tu mets ne doit pas aller dans toute la gaine
Messagepar dubois » Mer Sep 08, 2010 19:54
est ce compliqué a faire car je suis novice!! :D
dubois
Messagepar mecanoyo » Lun Sep 13, 2010 19:06
bonsoir, dans le compratiment moteur, quand tu suis le cable de l'habitacle jusqu au mecanisme d'embrayage, tu dois avoir un cylindre noir avec un soufflet, c'est le mecanisme de rattrapage automatique du cable, c'est lui qui te fais perdre en feeling au niveau de la pedale, tu deboite le souflet et tu pulverise du wd40 ou de la graisse a chaine de moto, tu libere le bas du cable au niveau du moteur et tu lui fai faire des va et viens tu le raccroche et tu fais pareil avec ta pedale, ton probleme devrait s'ranger jusqu'a la prochaine fois...moi je suis obligé de le faire environ toutes les 2 semaines, je précise mon cable a 8 mois...je l'ai changé en esperant une amelioration mais au final ce n'etait pas le cable..
Laguna 1 ph2 1.6 16v 116 000 kms
mecanoyo
Messagepar Sangoku » Mar Sep 14, 2010 20:38
et on risque quoi si ça continue et qu'on ne fait rien ?
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar mecanoyo » Mer Sep 15, 2010 22:13
rien mecaniquement la gene est au niveau du feeling du point de patinage donc du demarrage...
mecanoyo
Messagepar dubois » Ven Sep 17, 2010 20:50
merci pour cette réponse :D j'ai bien vu le petit soufflet noir dans le compartiment moteur mais je n'avait pas osez touché :oops:
c'est vrai que le feeling n'ai pas top mais bon,le pire c'est que si faut faire sa toute les 2 semaine c'est pas super! :evil:
des que j'ai un peu de temp j'éssaye et je vous redit quoi! :coucou:
dubois
