Ma petite installation....
Messagepar izen_76 » Jeu Mar 12, 2009 13:28
Bonjour les amis !
Alors voila ma petite install dans ma laguna :
Source : Oxygen MP 301 USB
Amplis :
TP 250 pour le sub
Sound Lab Pro 140 pour le kit éclaté.
KIT éclaté : Fusion encounter EN CM 525
SUB : Fusion encounter 30 cm 200 watts rms
Bon je sais c'est pas du matos haut de gamme mais ca me suffit.
Les photos :
Quelques photos du kit éclaté :
Le tout déballé :
Les Hp :
Avec la grille :
Les tweeters, c'est pas mal il y a plusieurs montages possibles et fusion ont pensé a tout.
Montage sur tableau de bord :
De face :
Pour montage sur montant :
Voila et pour les tweeters il y a plusieurs coloris pour l'entourage, ce qui permet d'avoir la meme couleur que la plupart des tableuax de bord ( noir ou gris ).
Et enfin les filtres :
l'intérieur d'un filtre :
La suite !!!
Après démontage de la grille des Hp, on voit l'enceinte qui va dire au revoir a ma portière :twisted: :
NB : le fil rouge et noir que vous voyez n'est plus la non plus.
Ayé a pu...
On enlève le poste :
On met des dominos pour relier les fils qui vont dans les emplacements a ceux des filtres ( pfiouuuu la galère, merci Renault du cablage a la con, d'un fil rose derrière le poste on arrive a un fil gris dans la portière, il a fallu chercher tous les fils... )
Et la partie la plus marrante, le cablage et le camouflage des fils :lol:
L'arrivée des cables dans l'habitacle, avec :
RCA gris : pour l'ampli du sub
RCA violet : pour l'ampli du kit éclaté
Cables blancs : ceux qui vont de l'ampli aux filtres du kit éclaté.
Ensuite la partie bricolage, découpes des grilles d'origine pour y poser les enceintes du kit éclaté :
Le tas de cables dans le coffre :
Le coffre de nuit :
Voila les photos c'est tout pour aujourd'hui...
Sinon tout est monté, après une demi heure d'écoute je suis bluffé, quel plaisir d'avoir un kit éclaté :coeur:
Voila le coffre avec tous le bazar mis en place :
Ca fait mieux comme ca non ? :lol:
Les woofers sur les grilles avant :
Les filtres :
Voila il ne reste plus qu'a affiner les réglages !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Re: Ma petite installation....
Messagepar laguna76640 » Jeu Mar 12, 2009 20:33
Salut!super installation!
C'est bizarre j'ai eu l'impression de vivre sa dimanche! :reflexion: :mrgreen:
Quand on va se rencontrer la sono va fumer! :mdr: :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar izen_76 » Jeu Mar 12, 2009 21:10
laguna76640 a écrit:Salut!super installation!
Merci bien !
laguna76640 a écrit:C'est bizarre j'ai eu l'impression de vivre sa dimanche! :reflexion: :mrgreen:
Ha pourquoi dis tu ca ????
laguna76640 a écrit:Quand on va se rencontrer la sono va fumer! :mdr: :wink:
Héhé :lol: oui meme si niveau réglages c'est pas le top du top ( mais bon petit a petit ca devient bon :roll: )
izen_76
Messagepar laguna76640 » Jeu Mar 12, 2009 21:42
izen_76 a écrit:Ha pourquoi dis tu ca ????
Car j'ai monter un sub dimanche!mais la galère pour passer les fille! :? :wink:
laguna76640
Messagepar izen_76 » Jeu Mar 12, 2009 22:04
Si tu as besoin d'aide, j'habite pas loin ;)
izen_76
Messagepar Laguna51 » Jeu Mar 12, 2009 22:53
est tu satisfait de ton ampli TP 250 blue ?
Car j'ai justement monté ma petite sono cet après midi et j'ai exactement celui-ci :bien:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar izen_76 » Ven Mar 13, 2009 15:00
Laguna51 a écrit:Salut,
Ca fait quasi 1an que je l'ai, oui j'en suis satisfait. Il a même eu le croit a un court circuit en sortie sub ( donc bridgé ) et il est toujours vivant ( cables de merde... ).
Par contre je ne sais pas si c'est mon cablage qui est trop fin mais je tourne sur 2 amplis et j'ai du installer une capa j'avais des chutes de tension...
La il me reste juste a tout bien régler et a passer du cable en 35 mm² :roll: je sens que je vais bien m'amuser moi ! Même si actuellement le cable sera démesuré par rapport a la puissance concommée si plus tard je rachète un ampli ce sera déjà cablé
izen_76
Messagepar laguna76640 » Sam Mar 14, 2009 21:02
izen_76 a écrit:Si tu as besoin d'aide, j'habite pas loin ;)
Ok merci mais maintenant il marche!Mais tu va mettre combien d'amplies? :reflexion: :mrgreen:
laguna76640
Messagepar izen_76 » Dim Mar 15, 2009 22:26
Héhé tu as vu ca tantot ! La j'ai 2 amplis ( un pour le sub et un pour le kit éclaté ).
Pour tes réglages on fait ca quand tu veux !
izen_76
Messagepar aurel51 » Dim Mar 15, 2009 23:22
pour avoir été au pts je peux te dire que fusion ont des bon caisson lol meme si je ne demors pas de focal
aurel51
Messagepar izen_76 » Dim Mar 15, 2009 23:28
aurel51 a écrit:pour avoir été au pts je peux te dire que fusion ont des bon caisson lol meme si je ne demors pas de focal
Moi mon caisson de basses est fait sur mesure ( par moi même :mrgreen: ) pour le sub Fusion et mon kit éclaté a l'avant est aussi un fusion.
izen_76
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 23, 2009 11:43
Du nouveau dans ma tuture !!!
Suite a la casse de ma façade de mon Oxygen, je me suis décidé a acheter ceci :
Je vous tiens au jus ce soir !!!
izen_76
Messagepar laguna35 » Jeu Avr 23, 2009 11:56
bonjour moi je suis en 25 entre la batterie et le Y et après je repart en 20 pour mes deux ampli et je n'ai aucune perte j'en ai même félé le sub
laguna 1phase 1 2.2dt rxt de octobre97
330 000KM roule tjrs bien
laguna35
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 23, 2009 12:04
Si tu as félé le sub, c'est que tu as écrêté, régalage des gains trop fort...
izen_76
Messagepar izen_76 » Jeu Avr 23, 2009 22:08
Bon je vous tiens au jus de l'install de mon poste DVD.
Dans le magasin, première impression, il a un bon look, mais facade un peu simpliste a mon gout pour un lecteur DVD.
Je me dis a 120 € après tout on va tester et si il ne me plait pas je le reporte !
Donc plugage devant le magasin :mrgreen: et essai d'un Divx qui trainait dans ma boite a gants, Rammstein Live Aus Berlin.
La qualité d'image est... sublime ! Pour un poste a 120 €, j'ai franchement été bluffé par la qualité d'image :shock:
Le son est très clair ( mieux que mon ancien poste CD acheté au meme prix... ), par contre il n'y a pas grand choix au niveau des réglages...
Quand a la navigation, elle se fait de manière très simple pour le son, avance rapide, pause etc sur les DVD ( a noter que la télécommande est indispensable pour naviguer dans les menus DVD ).
Bon je galère encore un peu dans les dossiers MP3 et en plus ca bricole un peu ( clef USB mal faite je pense ), mais ca viendra :mrgreen:
Demain si je ne suis pas trop occupé ( mouarf ca va etre dur avec les petits en vacances et le beau temps... ) je prends des photos et une vidéo !
izen_76
