Ma sono et conseil pour mon ampli
Messagepar darksiders77 » Sam Aoû 02, 2008 12:50
Ca y'est j'ai remplacé mes repetiteurs, trop beau!!!!
J'installe un ti neon camouflé dans le coffre pour une diffusion
Pour l'avant j'ai une autre idée mais je passerais te voir pour ca.Car besoin de tes doight et conseil pour m'aider. :lol:
Laguna 1l9 DTI 1998 210 000Kms
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar poulet78 » Sam Aoû 02, 2008 19:26
bonsoir!
tiss77 tu dis que tu te repique sur le plafonnier mais les fils tu les faits passer par ou?pas directement sous la moquette du plafond je pense donc ou?
y à t'il une perte de puissance à l'arriver au del?
pour l'ampli le mien est fixer sur mon caisson maison,il est a 1.5cm du passage de roue est a tout le haut du passage de roue pour respirer ma seul inquiétude c'est l'effet des vibrations du sub on verra sa à l'usure.
fan de ma lag
fan de renault
...ai trouvé mon stage...
poulet78
Messagepar darksiders77 » Dim Aoû 03, 2008 13:09
Salut a toi,l'ampli est deconseillé sur le sub justement pour les vibrations et surtout pour les soudures de l'ampli.
Le miens on a fais une planche de la taille de la banquette arriere coincé entre celle ci et son appui ,je l'ai habillé de moquette acoustique et le tour est joué.
Photo bientot dispo
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar darksiders77 » Mar Aoû 05, 2008 3:01
Voila aprés avoir installé l'ampli Blaukpunt GTA 4100,le sub a cramé!!!!! voui je m'en doutais que ca arriverai....
Alors ma question est, que puis-je branché comme sub sur cet ampli? en puissance etc...
Puis-je aussi le mettre dans le caisson que j'ai deja.C'est neuf pas envie de le jeter comme un rien.
Ampli BLAUPUNKT GTA 4100
4x100 W / 2x320 W = 4x50 RMS / 2x160 RMS
Autre question si j'ai branché le sub de 300 w maxi en bridge,combien prend il reelement car pas envie de faire la meme bêtise...
Merci de votre reponse
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar darksiders77 » Mar Aoû 05, 2008 3:12
Voila ce que j'ai reussi a trouver
Amplificateur BLAUPUNKT GTA 4100 – CAR AUDIO HIFI
Rendement global maximum pour 4 ohms : 640 w (mode 2 canaux)
Puissance maximale pour 4 ohms : 4x100w / 2x320w
Puissance sinus/RMS pour 4 ohms : 4x50w / 2x160w
Réponse en fréquences : 10 Hz – 55 Khz
Rapport signal bruit : > 80 dB
Sensibilité d’entrée réglable : 0.1V – 8V
Stabilité : 2 ohms
Filtre passe bas variable : 40 – 160 Hz
Filtre passe haut : 100 Hz commutable
Bass boost : 0/9/18 dB commutable
Entrée sorties : dorées
Dimensions : 328x57x250 mm
Je ne comprend en rien en ohm en ponté bridge comment brancher mes fils pour un sub etc...
Please de l'aide!!!!!!!!
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar darksiders77 » Mar Aoû 05, 2008 3:45
J'ai pensé a ca comme caisson
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -1200.html
ou ca si je peux le mettre dans mon ancien caisson
http://www.norauto.fr/Acheter-Subwoofer ... 239/1.html
maintenant si c bon comment puis je le brancher?
voila mon schema ampli
| + || - || + || - | Rear
| + || - || + || - | Front
-----Bridge----
L'autre caisson je l'avais mis en bridge et je pense que c'est du a ca il y'avait peut etre trop de puissance.^
Maintenant j'aimerai mettre mes enceintes arrieres pionneer en rear et un sub en front bien entendu acceptable en bridge.puis-je prendre 2 bobines ou 1 seule?
Qui peut m'aider car je n'y connais absolument rien.
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Mar Aoû 05, 2008 8:50
passe à la maison je voudrais voir tout sa
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mar Aoû 05, 2008 13:03
up je t'appel mais sur ,le sub a cramé
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar darksiders77 » Sam Aoû 09, 2008 10:48
Remplacé avec tiss le sub dans le caisson ,pas photo un alpine c'est autre chose!!!!
Au fait je t'ai mis de coté le bouquin alpine où tu avais noté tes references;-)
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Sam Aoû 09, 2008 15:32
salut merci
met le dans la boîte au lettres ou donne en passans a l'ocasse
tiss 77
Messagepar Laganu » Sam Aoû 09, 2008 16:28
[mod="Laganu"]Salut,
Darksiders77 et tiss 77 pour les conversations de ce genre, préférez MSN ou les MP pour ne pas polluer le topic
[/mod]
Laganu
Images: 26
Messagepar tiss 77 » Sam Aoû 09, 2008 18:06
[quote="Laganu"][/quote]
salut mais vu que les mp mette au moins 5 heures à partir et encore.
j'ai préféré mettre directement sur le post vu que sa concerne son sub alpine et que c'est moi qui lui est monté
tiss 77
