Ma sono et conseil pour mon ampli
Messagepar darksiders77 » Dim Juil 27, 2008 17:34
Bonjour a tous.
Voila je viens d'acheter ca :1 amplificateur NDK 300.2, 2x60W Rms ou 1x120W Rms 1 caisson NDK 12SPL Bass reflex, subwoofer 30 cm, 300W maxi 1 kit d'alimentation NDK P10.C'est pas grand chose et pas de la marque mais ca me suffit lol
J'ai desormais aussi un autoradio alpine
Deux hp arriere pionner 330 w et deux hp avant sony 100W,j'attend prochainement deux tweeters de la part de tiss 77 :D
En bref j'ai vu different topic a ce sujet mais personne n'est vraiment d'accord.A part faire comme certain ,installer l'ampli sur le sub(ce que je ne ferais pas,car si les soudures sont mauvaises pas bon),où est l'endroit ideal pour mettre l'ampli???
Où est la masse ideal pour l'ampli??? (actuellement sous le siege arriere )mais j'ai eue une coupure,ce qui m'ammene a la question suivante,Est-ce que la chaleur ambiante peut faire surchauffer l'ampli??? (voyant rouge allumé,deux mlinutes d'arret et c'est reparti,voiture au soleil,volume a fond temperature exterieur 35°),Où est ce tout simplement la masse qui serait instable???
On m'a parlé d'un condensateur pour reguler la perte de puissance,mais alors la je vois pas quoi prendre.
Merci de votre aide :wink:
Laguna 1l9 DTI 1998 210 000Kms
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar olivier76 » Dim Juil 27, 2008 18:18
Sous le siege pour mettre un ampli c'est pas une trop bonne idée sauf si il a un ventilateur pour evacué l'air chaud, de plus ton ampli a cette distance est trop loin de ton sub d'ou une legere perte de puissance sonore, je te conseil de le mettre dans le coffre fixé sur un support qui serai lui meme visser a un des coter de ta voiture, et pour ta masse meme conseil plus c'est court mieux c'est visser direct a la caisse avec une vis autotaraudeuse en decapant un peu la peinture pour garantir le contact
olivier76
Messagepar darksiders77 » Dim Juil 27, 2008 18:27
excuse me suis mal exprimé l'ampli n'est pas sous le siege,c'est la masse que j'ai pris sur la fixation du siege.dans le topic que j'ai lu j'ai vu qu'il y'aurait une tige filleté pres du vide posche dans le coffre et d'apres des tests serait une bonne masse mais je n'arrive pas a la voir
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Dim Juil 27, 2008 21:28
je suis rentré plus tot donc tu passé quand tu veus
cette semaine
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Lun Juil 28, 2008 10:37
bon faut que je vois ton install
pour voire tes problèmes
tu peus passé quand tu veus chez moi je ne bouge pas sauf ce week end
a n'importe quelle moment je suis en arrêt de travail
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Lun Juil 28, 2008 18:29
alors sa marche ou pas
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mar Juil 29, 2008 11:13
Kikou
Alors petit passage chez tiss77, (plus de 3heures quand meme lol)
Changement tweeters RAS
Installation de l'ampli RAS
Installation de cette foutu masse lol
En bref pas de coupure au retour mais quand meme l'ampli est bien chaud mais ca marche.Je vai nettoyer le gta 400 et vais le tester tout de meme.Aujourd'hui je dois faire un tour et je verrai si j'ai encore des coupures.
Mais en tout cas merci car ca marche bien :wink:
Je confirme ta lag est trop belle surtout dans le coffre :wink:
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Mar Juil 29, 2008 11:37
nickel donc s'il n'y a plus de coupure
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mer Juil 30, 2008 12:44
J'ai parlé trop vite.L'ampli resaute!!! moins mais il se coupe a nouveau puis il est super chaud.A mon avis il s'agit d'une surchauffe,(c'est pas du bon matos),depuis hier apres midi je test mon blaukpunt GTA 4100 et il n'y'a pas a dire,trés bon matos,il ne saute pas depuis et pourtant il est assez ancien,je lui ai fais un petit decrassage,je l'ai fixé a la place de l'autre.J'ai plusqu'a lui remettre son cablage d'origine qui est de meilleur qualité.Par contre il est chaud tout de meme.A vrai dire je ne sais pas quand c'est normal ou pas ... :?
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 12:59
ramène ton ampli et dit leur qu'il ce coupe
si l'autre ne coupe garde le comme je t'es dit
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mer Juil 30, 2008 13:03
Oui c'est ce que je vais faire,l'autre est deja monté,je l'ai poussé ,fais souffrir crashé,boosté tout tout a different reglage,a part sa petite chaleur ben aucune perte aucune coupure juste l'odeur du sub neuf qui remonte dans les narines quand j'ouvre les fenetres avant... :lol:
Et en plus il s'eclaire en bleu huuuum j'aime ca vu ta lag j'ai envie de faire la meme dans le coffre. 8)
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:05
si tu veus de l'aide passe à la maison
il y a pas de problème
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mer Juil 30, 2008 13:11
Je vais deja essayer de trouver le neon qu'il faut.Je ne sais pas encore quel type et le nombre un ou deux et surtout où les mettres,je pense un sur la plage arriere dans le renfoncement.Vais essayer aussi de trouver des repetiteurs avec ampoules bleu ou led pour integrer sur l'interieur des portes.Mais ca c'est une autre histoire.
Si tu as des liens n'hesite pas... :lol:
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:13
pour les néons chez autoba.. tu devrais trouvé ton bonheur et aussi les néons
après pour les répartiteurs latéraux faut regardé combien tu veus mettre
tiss 77
Messagepar darksiders77 » Mer Juil 30, 2008 13:19
tout depend des prix et de ce que c'est.J'aimerai en mettre sur les quatres portes en bas interieur un peu comme toi.J'avai deja changé l'ampoule du plafonnier par du bleu.
Apres pour l'exterieur remplacer les deux oranges (enfin 1 et demi car cassé) par des blancs
http://www.gta77.fr
darksiders77
