Machine pour nettoyer les injecteurs
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 13, 2013 10:24
Salut à tous, j'ai entendu parler ce matin au garage ou je vais d'une machine qui permet de nettoyer les injecteurs, ils mette du produit dans la machine et la machine fait le reste :oui: tout sa pour 69 Euros.
Qu'en pensez-vous sa peux être utile ? sa rapporte quoi ? :reflexion:
xvbc27300
Re: Machine pour nettoyer les injecteurs
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 13, 2013 11:09
Jamais entendu parlé . Je sais que chaque été , je mets du nettoyant injecteur c'est la seul chose que je fais par rapport à l'injection . Donc je ne serai te dire le rendu de cette machine
Messagepar siembida » Sam Juil 13, 2013 11:16
Nettoyage par ultrason avec un détergent adapté, c'est pratiqué principalement sur les injecteurs basse pression essence. il faut alimenter les injecteurs avec la bonne tension (au environ de 4/5 volts) avec un système ouverture fermeture de celui-ci et ils ressortent comme "neuf".
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 13, 2013 11:18
Et sur un DCI de 213 000 Km sa vault le coup ?
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 13, 2013 11:22
je ne pense pas que ça fonctionne sur les injecteurs haute pression !!! C'est un vieux procédé utilisé principalement sur les essences. A l'époque, c'est comme ça que l'on gardait et entretenait les injections des GTI (205, golf...)
Sur la mienne, c'est possible avec un procédé pour alimenter les injecteurs et parce-que l'injection fonctionne à 3.5 bars
siembida
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 13, 2013 21:14
salut logiquement tu doit pourvoir utiliser la même méthode pour les injecteurs dCi étant donné que l'ouverture est commandé par des electro idem que les injecteurs essences (contrairement au ancien injecteur diesel dont l'ouverture étais fait par la pression envoyé par la pompe d'injection) donc pour ce qui est de la pression ça n'a pas grande importance dans le fait ou c'est la machine qui commandera l'ouverture de l'injecteur.
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 13, 2013 21:26
Et du coup sa ferais quoi de plus au niveau conduite le nettoyage des injecteurs ? je voudrais pas sortir 69 euros pour rien :reflexion:
xvbc27300
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 13, 2013 21:29
bein qui dit meilleur pulvérisation du gasoil dit meilleur inflammation de ce dernier donc meilleurs sera le rendement.
Messagepar siembida » Dim Juil 14, 2013 12:39
Vaut mieux investir 69 euros pour un nettoyage de 4 injecteurs que 450 euros pour 1 injecteur DCI quand ils sont malades...
siembida
Messagepar xvbc27300 » Dim Juil 14, 2013 19:45
Vu comme sa ... Bon bah je vais prendre un petit R.D.V ^^
xvbc27300
Messagepar Elcanovas » Dim Juil 14, 2013 21:33
xvbc27300 a écrit:Et sur un DCI de 213 000 Km sa vault le coup ?
C'est une sorte de tarage des injecteurs. En gros c'est une opération sensée donner une seconde jeunesse aux injecteurs de ta voiture.
Et justement, à ce kilométrage-là ça peut être utile si tu comptes faire 100.000 ou 200.000km de plus avec ton véhicule et que tu ne veux pas remplacer tes injecteurs par d'autres neufs ou d'occasion.
Mais la vraie question est: pourquoi comptes-tu te lancer dans cette opération, et quels sont les "symptômes" de ta Laguna?
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar xvbc27300 » Dim Juil 14, 2013 21:44
Bah j'en est entendu parler et je voulais en savoir plus, et puis si sa peux m'éviter un jours d'avoir un soucis d'injecteur pour 69 Euros ...
Le seul problème que je ressent est une baisse de puissance par moment, mais sa je pense plus a la vanne egr qu'au injecteur ?
xvbc27300
Messagepar siembida » Dim Juil 14, 2013 21:52
un professionnel t'a dit clairement que l'on peut nettoyer des injecteurs de DCI avec ce procédé ?
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 15, 2013 16:35
La mienne va avoir 240 000 d'ici peux et les injecteurs sont bien encore . Après sa ne t’empêche en rien de les faire si tu veux
