Mais c'est quoi en fait ces biellettes?!
Messagepar Micha64 » Jeu Nov 24, 2011 11:27
Alors j'ai une laguna 2 de 2003 1.9 Dci. Recalée contrôle technique (je m'y attendais), j'ai levé ou je sais comment lever la plupart des réserves mais y'en a une ou je suis en panne! Je précise que la mécanique et moi ça fait 64... Là voila:
2.2.5.1.1 Biellette, timonerie de direction: détérioration importante G.D
Donc je précise que la bête a 260 000 kms et prévu changement l'an prochain (en espérant une reprise de plus de 10€ par le garage...) et donc je cherche pas forcément un truc qui me tienne 200 000 bornes. L'idée c'était de commander sur le net et de faire monter par un garagiste du coin. Jusque là tout va bien...
Sauf que patatra, je trouve pas le terme "biellette de direction" pour ma lag sur les sites de vente. Alors soit c'est une pièce très difficile à trouver (et faut que j'appelle le FBI), soit y'a un autre nom, c'est pas possible!
Est que de bonnes âmes pourraient aiguiller le pauvre conducteur buse en mécanique que je suis parceque là je pete les plombs (...put*** j'pete les plombs...) :evil: :x :reflexion: !
D'avance, merci pour le coup de main!
Micha64
Re: Mais c'est quoi en fait ces biellettes?!
Messagepar Micha64 » Jeu Nov 24, 2011 13:41
Oui j'ai lu beaucoup de choses sur ça. Mais d'après mon contrôle technique et ce que j'ai pu trouver comme info sur le net, j'ai:
2.2.5.1.1. Détérioration importante
- Flambage d’une biellette.
- Fissure, cassure d’une biellette.
- Corrosion perforante d’une biellette.
qui serait différent de :
2.2.6. Rotule, articulation de direction
Définitions : rotule (pièce mécanique constituée de parties sphériques mâle et femelle) ; articulation (élément de liaison de deux pièces mécaniques permettant un déplacement angulaire).
Dans le 2.2.6 si je comprends bien ils parlent des rotules et dans le 2.2.5 il parle des biellettes. Mais alors du coup je trouve plein de rotule de direction sur le net mais impossible de mettre la main sur biellettes de direction, j'ai yakarouler, oscaro, france-pièces,... Le petit garagiste m'a fait devis pour remplacement biellettes de direction et parra le tout pour 318€, sachant que en plus il faut que je rajoute pour les pneus avant, ça fait cher par rapport au devenir de la voiture.
Mon garagiste m'a refait une devis pour uniquement montage (89€) et parra (72€), donc maintenant je chercher les pièces...
Les biellettes seraient incorporées sur les rotules sur les sites internet? Ca paraît bizarre non?
Micha64
Messagepar Micha64 » Sam Nov 26, 2011 8:03
Un petit up en ce samedi!
Micha64
Messagepar lolo1322 » Sam Nov 26, 2011 9:13
Salut, en ce qui concerne les biellettes, il y a la biellette de barre stabilisatrice, les rotules de biellettes de barre stabilisatrice. voila si a peu t'aider bon week end.
lolo1322
Messagepar denic » Sam Nov 26, 2011 9:31
Tu peux pas retourné voir le gars du contrôle technique ? et tu lui demandes c'est quoi le défaut exactement .(généralement ils sont sympas et disent le problème qu'il y a)
denic
