manette d'ouverture capot HS !!
Messagepar LagunaWomen » Ven Nov 02, 2007 20:46
Bonjour tous le monde ,
Tout les matins avant de partir je verifie mon niveau de liquide de refroidissement car par moment titine en est un peu gourmande .
Mais tout a l'heure en voulant verifier , j'ai tiré sur l'ouverture capot et la j'entends un claq et la manette vient toute seule et le capot ne s'ouvre pas.
Aujourd'hui titine devait passer en revision bah du coup c'est raté :?
Savez vous comment est constituée cette partie :?:
A votre avis c'est quoi :?:
un grand merci d'avance
Messagepar David » Ven Nov 02, 2007 20:58
Pour moi ce sont les câbles qui ont laché.
Par contre pour ouvrir je ne vois pas comment tu peux faire, en démontant la calandre peut être.
David
Messagepar LagunaWomen » Ven Nov 02, 2007 22:28
Merci pour ta reponse David
Tu sais comment est fixé le cablage ? je dois remplacer le cable ou alors c'est juste a rattacher ?
Pour la calandre il y a des vis qui sont sous le capot donc pas possible :cry:
Messagepar Laganu » Ven Nov 02, 2007 22:45
Tu peux trouver ta réponse içi [url=http://www.renault-laguna.com/forum/capot-difficile-a-ouvrir-voila-l-astuce-vt612.html]capot
difficile a ouvrir voila l astuce[/url].
Laganu
Images: 26
Messagepar 2ny's » Sam Nov 10, 2007 9:28
LagunaWomen a écrit:Merci pour ta reponse David
Si tu peux démonter ta calandre, s'est compliqué mais faisable (je le sais par expérience )
A mon avis, c'est les butées de câbles des serrures de capot (qui sont en plastiques) qui ont du lâchées ...
2ny's
Messagepar 2ny's » Sam Nov 10, 2007 9:30
Mais le plus facile pour l'ouvrir, s'est par en dessous, tu démonte les caches plastiques et si tu as le bras assez long tu arriveras à débloquer les deux serrures ...
2ny's
Messagepar 2ny's » Sam Nov 10, 2007 9:39
Tu peux réparé comme ça:
la serrure chez Renault coute 45,53€ TTC
2ny's
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 10, 2007 14:32
Je profite d'une tite acalmie de la pluie pour regarder .
Le cable est toujours fixer a la manette de l'habitacle mais est super dur , meme en tirant dessus cela ne fait rien.
Il va falloir que je vois ca aujourd'hui car je ne sais pas du tout a quel niveau est le liquide de refroidissement et faire la route jusque Reims comme ca hier soir et ben j'etais pas vraiment rassurée car ca m'est deja arrive une fois de voir tous mes voyant s'allumé en rase campagne.
Comment demonter la calandre ?
Messagepar 2ny's » Sam Nov 10, 2007 18:24
démonte les plastiques sous la voiture et regarde vers le radiateur tu as acces aux serrures de capot, débloque les ressorts et ton capot va s'ouvrir ...
2ny's
Messagepar 2ny's » Sam Nov 10, 2007 18:27
La première serrure, celle du coté droit (passager) est facile, tu passe sous la voiture, tu démonte la plaque sous moteur si il y en a une. Ensuite tu passe ta main et t'arrive vers la petite traverse devant, clipsé à cette traverse tu a le cable de la serrure droite, tu tire simplement dessus et ça débloque la serrure.
La deuxieme c'est le bordel, il faut que passe un outil style tournevis et que tu la crochette. ca d'aide de démonter le tuyau d'air suivant le moteur que tu à dedans. Tu peut aussi déclipser le cache du feu ça aide un peu. Le mieux c'est d'étre sur un pont ou dans une fosse et d'avoir une tres bonne lampe.
Ensuite, pour changer le cable faut bien regarder en démontant et ça va (presque) tout seul.
______________________________
2ny's
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 10, 2007 20:54
merci pour les infos 2ny's
Messagepar 2ny's » Lun Nov 12, 2007 11:31
Tu as réussi ???
2ny's
Messagepar LagunaWomen » Jeu Nov 29, 2007 21:16
Alors voila , en faite c'etait la serrure gauche qui etait cassé , j'en ai eu pour 55€ chez renault
il restait pas grand chose dans mon bocal de refroidissement :oops:
Messagepar 2ny's » Ven Nov 30, 2007 21:00
Comment, ça se fait ??? tu consomme beaucoup d'eau ???
2ny's
Messagepar LagunaWomen » Ven Nov 30, 2007 22:21
oui elle consomme beaucoup de liquide , a une periode j'etais a 1 bidon de 5 litres par semaine presque . la c'est beaucoup moins (en meme temps elle roule moins aussi)
