Manque d'éclairage la nuit
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 11:31
Bonjour :)
Voilà hier soir je suis revenu de la campagne la nuit sous la pluie !! Et je me suis aperçu que mes feux de croisement n'éclaire vraiment rien !! Je suis obligé de roulé sois en plein phare ou avec les feux anti brouillard sinon je me retrouve dans le bas cotés a coup sur !!
y a t'il un réglage a effectué ou dois je changer mes ampoules contre des lumière extra blanche ou autre ??
merci de vos conseils :)
bonne journée !!
psgman20
Re: Manque d'éclairage la nuit
Messagepar djo49 » Lun Nov 30, 2009 14:09
Bonjour peu tu nous en dire plus sur ta voiture quel phase et lampe as tu de monté dessus???? :D juste pour mieux nous renseigné :reflexion:
djo49
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 15:23
C'est une laguna Année 2001 donc phase 2 si je ne me trompe pas ^^ puis les anciennes lumiéres je ne sais pas qu'elle est la marque je vais certainement démonté !! Faut il des outils pour démonter ?
psgman20
Messagepar David » Lun Nov 30, 2009 16:15
Tu n'as pas besoin d'outil pour démonter les ampoules.
Tu retires le capuchons en plastique noir et tu déclipses le système de maintien de l'ampoule.
David
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 16:48
Oué c'est bon donc c'est des H7 55W klaxcar !!! J'ai bien envie d'aller acheter des philips X-treme Power ? vous en pensez quoi ?? faut il changer aussi les petite vielleuse ?
psgman20
Messagepar David » Lun Nov 30, 2009 20:30
Je serais toi je ferais contrôler le réglage des phares dans un centre de contrôle technique ou chez renault.
Cela serait dommage d'acheter des ampoules avec aucune amélioration.
David
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 20:49
Bah j'ai eu le controle technique y'a si longtemp que ça !!! Genre 4-5 mois !! et nickel !!!
Mais y'a une ampoule qui au bout semble avoir un peu morflé !! la couche de noir est parti !! sinon niveau reglage c'est ou que ça se passe ?
psgman20
Messagepar David » Lun Nov 30, 2009 20:57
Commences par vérifier la molette de réglage au tableau de bord.
Ensuite cela se passe directement sur l'optique, il faut régler l'optique avec un tournevis avec faisant tourner une vis blanche.
David
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 21:02
ok dc sur a molette elle est bien sur 0 !!
Faut démonter l'optique alors ? Et la vis ce situe a l'éxterieur de l'optique ?
psgman20
Messagepar David » Lun Nov 30, 2009 21:06
Il me semble qu'il y a un passage dans la traverse en fer, tu verra c'est un plastique blanc avec des picots, en tourant cela régle la hauteur.
David
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 21:09
bizarre !! Faut démonter l'optique pour régler !! :?
psgman20
Messagepar David » Lun Nov 30, 2009 21:17
Non il ne faut pas démonter, regarde ton optique tu verras une pièces en plastique blanc, c'est cette pièce qu'il faut régler.
David
Messagepar psgman20 » Lun Nov 30, 2009 21:21
Il dois être cacher car je n'est rien vu cette après midi !! je regarderai un peu partout la prochaine fois !!
psgman20
Messagepar bilal » Mar Déc 01, 2009 7:38
sur mon ancienne lag le trout de la travere en fer ne tombais pas tout a fait en face du petit ecrou en pastique blanc, donc essai de regardé un peu en oblique
ex laguna 1 phase 2 / 2.2l dt /rxt /99 / + cuir,siege elect.,T.O,jante alu
laguna 1 phase 2 / 2.2l dt /Initiale / 99
bilal
Messagepar psgman20 » Mar Déc 01, 2009 10:54
Bah si c'est dans le trou moi j'ai observer une vis hexagonal assez petite !!
psgman20
