Manque de couple à bas régime sur 1.9 dci
Messagepar lioco33 » Ven Sep 23, 2011 18:23
j'aimerais avoir vos impressions concernant le fonctionnement des moteurs 1.9 dci surtout en 130 cv.
Je trouve que le couple est très faible en dessous de 2000 tours puis la cavalerie arrive d'un coup. Est ce que c'est normal? Est ce que vous avez le même fonctionnement? Comme je viens d'acheter la voiture, je n'ai pas de recul. Merci pour vos réponses
lioco33
Re: Manque de couple à bas régime sur 1.9 dci
Messagepar jerome14 » Ven Sep 23, 2011 23:15
Etant en possession d'un Lag 1.9 130CH, dire que c'est très faible, je ne trouve pas, peut-etre l'effet de la boite 6
mais le plus fun quand on a besoin de puissance exemple pour doubler , c'est génial, comme tu dis la cavalerie est là, ayant eu avant une Mégane 2 1.5 80CH, je la trouve super bien.
jerome14
Messagepar siembida » Sam Sep 24, 2011 15:10
C'est normal, même un 2.2 dci (150cv) ou encore 2.2 HDI fonctionne de la même manière. C'est l'effet de la vanne EGR ( qui se coupe vers les 2100 tours) et également de la cartographie d'origine qui donne se résultat afin de préserver la boite.
siembida
Messagepar lioco33 » Mar Sep 27, 2011 7:03
Merci pour vos réponses. Justement je me demandais si la vanne EGR n'était pas un peu en cause dans ce phénomène. Pensez vous qu'elle peut être encrassée? Et est ce que l'on peut la nettoyer si nécessaire? Merci
lioco33
Messagepar siembida » Mar Sep 27, 2011 19:59
démontage et nettoyage de la vanne EGR et également vérifié le tube des gaz d'échappement qui arrive a celle-ci, c'est possible et recommandé.
siembida
