Manque de puissance moteur. Allumage du voyant d'injection
Messagepar patabs » Ven Jan 20, 2012 19:39
l'ancien proprio de ma laguna 1.9 dic 120ch
ma signalé qu'il avait eu deux fois le problème
la première fois la voiture avait 3 semaine et la deuxième en vacances
la première fois Renault a changé les injecteurs
et la deuxième il a coupé le moteur attendu 5mn et elle est repartis normalement
les deux fois il avait pris de l'essence (gasoil) dans une grande surface?
quand pensez vous?
Patrick
LAGUNA 2 2L2 DCI 150cv(version Privilège) 02/12/2002
patabs
Re: Manque de puissance moteur. Allumage du voyant d'injecti
Messagepar Bip-Bip » Sam Jan 21, 2012 10:18
Faut pas t'en faire pour le gasoil de grande surface, quasiment tous les DCI que je connais ne vont jamais dans les stations de grandes marques (y compris la mienne)...
Je pencherais pour un soucis de débimètre... Ou un problème de filtre à gasoil (mais je sais pas si ça allume un voyant). Le mieux c'est un passage à la valise :wink:
Laguna II phase 1 Dynamique 1.9 dCi
Bip-Bip
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 21, 2012 11:57
Salut ont a eu le même problème avec notre Laguna ma fiancée avait fait le plein dans une station de grande surface qui à mon avis venait de faire remplir les cuves et ont à remédié à ça en mettant une dose de nettoyant injection et en remplaçant le filtre à gasoil tu peut essayer.
Messagepar patabs » Sam Jan 21, 2012 12:14
je n'ai pas le problème ,mais comme il ma dis ça du coup
j' hésite à faire de l'essence en grande surface
Patrick
patabs
Messagepar Thomas Philippe » Ven Jan 27, 2012 9:14
Sur ma DCI 120 j ai eu une fois le problème - je ne pouvais pas dépasser les 80 et aucune puissance. Ca venais du capteur de pression absolue qui se trouve sur le tube d arrivée d air. Celui ci doit être bien bien plaqué et la bride plastique se détend il faut mettre une petite cale ou un serflex moi j ai mis un serflex et deuis plus de soucis.
sur la photo ci dessous c est le nmr 11
<script src='http://img14.imageshack.us/shareable/?i=1325422176x.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
A+ Philippe
Thomas Philippe
Messagepar Torrick » Dim Fév 12, 2012 11:28
Idem pour moi (estate 120 privilège) capteur de pression du turbo HS, remplacé en 5 minutes l'année dernière 80€ + un diag balise avant pour cibler le problème à 30€. Elle est repartie nickel...
Torrick
