manque de puissance
Messagepar dohan » Jeu Juin 26, 2008 2:53
coment mesuré la pompe a essence? en tout cas pas de bruit particulier, par contre mais bougie son noir? manque d'air?
laguna V6 baccara boite auto
dohan
Messagepar valmouth » Jeu Juin 26, 2008 15:17
Tu récupères l'essence qui en sort en la shuntant, et tu chronomètre le temps qu'elle a mis pour l'envoyer. Par exemple si tu as 0,5L/min et que la capacité de la pompe est de 2L/min tu es bon pour la changer.
valmouth
Messagepar dohan » Jeu Juin 26, 2008 17:09
bah le truc c'est que mes bougie son noir donc ya méme tro d'essence qui arive je pence nan?
dohan
Messagepar bruchwillich » Sam Juin 28, 2008 12:00
salu
tu a regarder ta sonde lambda? ton catalyseur?
une sonde lambda hs envoie de mauvaise info a ton calculateur qui lui envoie le mauvais melange a ton moteur
un catalyseur boucher parce que la ceramique s'est decollée peut aussi empecher ton moteur de bien fonctionner
laguna 2.2d rt 1995
laguna 1.9dci pack luxe 2000
laguna 2.0 16v (n7q)rxt 1999
laguna 2.0 rxt 1997
laguna 2.2dt rxt 1998
bruchwillich
Messagepar dohan » Sam Juin 28, 2008 20:27
la voiture est passé au teste de polution et elle en est sortie nickel... mais j'ai quan meme changé le catalyser
dohan
Messagepar bruchwillich » Sam Juin 28, 2008 20:32
tes bougies noires peuvent etre un signe d'un mauvais melange essence/air ca pourrait etre le calculateur ou les injecteurs ou meme la sonde lambda!
et la compression? tu la tester?
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
Messagepar dohan » Sam Juin 28, 2008 20:34
la sonde lambda et bonne vu que il y'a aucun signalement a la valise et ni au controle technique... le boitier papillon c'est possible qu'il nouvre pa assé?
dohan
Messagepar bruchwillich » Sam Juin 28, 2008 20:41
oui c'est possible qu'il n'ouvre pas assez.. ou le cable qui est pas assez tendu.. ca peut etre plein de choses des capteurs d'air,de pressions ta compression qui est plus bonnes etc etc .. je suis pas assez caler en mecanique lol!
tu doi continuer a chercher comme tu le fait,en procedant par elimination
bon courage!
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
Messagepar dohan » Sam Juin 28, 2008 21:11
bah le truc c'est que meme a la valise y'a rien a signalé...
dohan
Messagepar bruchwillich » Sam Juin 28, 2008 21:13
ca pourrai vouloir dire que le probleme est d'ordre mecanique et pas electronique ta vu
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
Messagepar bruchwillich » Sam Juin 28, 2008 21:15
question bete tu a changer de jantes depuis? tu a toujours ta monte d'origine?
laguna 2.2d rt 1995
laguna 2.0 rxt 1997
bruchwillich
