manque puissance bas régime
Messagepar fonfonsd » Dim Déc 16, 2012 23:40
bonsoir
sur ma laguna I 2.0 par moment au démarage à un stop ou a un feu rouge j'ai comme un gros manque de puissance,ont dirait que je vais caler ou que le moteur tourne sur 2 ou 3 cylindre. Je débraille un peu je mets un coup d'accélérateur pour monter en tours et tout repart. Une fois lancé tout va bien
fonfonsd
Re: manque puissance bas régime
Messagepar Autosport71 » Lun Déc 17, 2012 2:37
salut ! quand ta l'impression que tu va caller ... les tour minute est bas ou pas ?
Autosport71
Messagepar fonfonsd » Lun Déc 17, 2012 22:14
je suis aux alentours de 2000 tours
fonfonsd
Messagepar Autosport71 » Mer Déc 19, 2012 0:20
tu calle a 2000 tour minute ???? ou elle vibre enorme a 2000 tour minute ?
Autosport71
Messagepar fonfonsd » Mar Déc 25, 2012 20:34
excuse moi du retard mais permanence boulot et fêtes de fin d'année.
bon alors quand je démarre par exemple à un stop ca veut pas partir, j'ai l'impression que je vais caler, ca part très lentement et le moteur fait un bruit comme si j'étais dans une 2CV puis d'un seul coup ca repart correctement.
Une fois lancé si j'appuis à fond sur l'accélérateur pas de puissance, pour lancer le moteur à des régimes plus haut faut que j'accèlère doucement avec la pédale
:reflexion: :reflexion: :reflexion:
fonfonsd
Messagepar jacky89 » Mer Déc 26, 2012 22:54
salut , je ne sait pas si ca peut t'aider mais la mienne faisait ce genre de symptome
en fait j'avais la bobine des cylindres 2 et 3 qui etait morte
jacky89
Messagepar fonfonsd » Mer Déc 26, 2012 23:30
je vais les changer de toute façon cela ne fera pas de mal
fonfonsd
Messagepar jacky89 » Jeu Déc 27, 2012 22:29
je pense que sur les deux , tu en a une de fumé
jacky89
Messagepar fonfonsd » Jeu Déc 27, 2012 22:31
est ce qu'il y a un truc pour vérifier les bobines et savoir laquelle est HS ? j'ai vu une astuce qui consiste à en débrancher une pour voir la réaction de la voiture. Mais c'est pas dangereux de toucher le fil de la bobine ? pas de risque ?
et sont elles facile à changer ?
fonfonsd
Messagepar fonfonsd » Ven Déc 28, 2012 16:28
bonjour en vérifiant mes bobines et câbles de bougie, j'ai vu qu'il y avait une prise de brancher sur le bloc moteur en dessous des bougies. A quoi corresponds cette connectique ?
fonfonsd
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 28, 2012 23:55
Si c'est le connecteur marron , c'est le détecteur de cliquetis.
Il faut prendre des gants en cuir (par exemple) pour débrancher les fils de bougies, sinon gare aux coups de bourre !
Les bobines peuvent se tester à l'aide d'un multimétre (ohmètre) , si elles sont HS pas de problème pour le test, si elles sont défectueuses ...... pas concluant !
Le problème à lieu à chaud ?
Messagepar fonfonsd » Sam Déc 29, 2012 13:37
le problème est surtout à froid, et s'améliore à chaud. Ce qui est marrant ( entre guillemet ) c''est qu'au ralenti la voiture vibre et ne chauffe pas)
fonfonsd
