mare de ces capteurs pression pneu (initiale)
Messagepar yoann06 » Lun Sep 19, 2011 23:05
bonsoir a tous, donc mi aout, je suis aller faire changer mes 2 valves et plus aucun prob.
mais là, maintenant qu il fait frais (soir ou matin), des que je la prend mes deux valves s allument rouge sur ecran gps, matrice en orange et la gentil madame me dit controler la pression. hiers je leur ai mis presque 2.8 et la je suis à 2.6 voir 2.4 le matin et ca m demande de faire pression. (a 2.4 je suis pas en pression negative quand meme?!?!?)
soit je pensais à refaire un calibrage
soit probleme des 2 valves
soit les 2 pneu avant on une fuite et perde de la pression...
quelqun a t il dejà eu ce prob apres changer une (ou) des valve(s)???
yoann06
Re: mare de ces capteurs pression pneu (initiale)
Messagepar yoann06 » Mar Sep 20, 2011 7:58
slt, bun non pas specialement, je l ai juste refaite en cours de route car jen avais mare de voir ma matrice s allumer ainsi que de voir cette voiture sur l ecran du gps.
a moin que renault me l on mal calibrer
yoann06
Messagepar GODAN07 » Mar Sep 20, 2011 19:48
meme probleme au debut le voyant jaune c'est allume;avec sur ecran pneus arriere gauche qui clignote;maintenant en plus j'ai le voyant STOP sur le tableau de bord qui s'allume?????
GODAN07
Messagepar willy21 » Mar Sep 20, 2011 22:30
Bonsoir j'ai le meme probleme, en l'espace de 2 semaines sur 3 pneux je passe de 2,4 à 1,6 et quand je passe a la station de gonflage il y a bien 1,6 donc je perd bien de l'air et je pense que ca doit etre les valves qui fuits ... mais bon pour l'instant je ne m'en suis pas trop occupé et j'ai donc acheté une pompe pour regonfler et ne plus avoir a passer a une station et entendre l'alerte au tableau de bord.
A mon avis faudrai changer les valves.
willy21
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 20, 2011 22:45
salut il y a un truc que tu peus essayer c'est démonter l'obus de valve et le remettre au cas ou une saleté ce serais coincé dedans
Messagepar yoann06 » Mer Sep 21, 2011 8:31
Bjr a tous, non je demonte rien , vu que mes valves ne datent que de cet été, et pièces garantie 1ans. j ai payé asser cher pour ce que cest donc je vais voir quand je peut y retourner.
Par contre c est etonnant a 2.6 elle me dit que la pression est pas bonne alors qu a l arriere je suis entre 2.2 et 2.4 et aucun prob ?!?!?!
yoann06
Messagepar laurnet78 » Mer Sep 21, 2011 20:04
willy21 a écrit:Bonsoir j'ai le meme probleme, en l'espace de 2 semaines sur 3 pneux je passe de 2,4 à 1,6 et quand je passe a la station de gonflage il y a bien 1,6 donc je perd bien de l'air et je pense que ca doit etre les valves qui fuits ... mais bon pour l'instant je ne m'en suis pas trop occupé et j'ai donc acheté une pompe pour regonfler et ne plus avoir a passer a une station et entendre l'alerte au tableau de bord.
si tu veux voir si ca fuit, tu mets un petit coup d'eau savonneuse sur la valve et tu auras la reponse...
laurnet78
Messagepar toys1978 » Lun Sep 26, 2011 8:49
si tu ne veut pas de variation de pression sur tes pneu tu peut les gonfler a l'azote
quand j'ai eut la mienne au moi de juillet j'avais tout les matin la matrice pneu degonflé
j'ai tout gonfler a l'azote et maintenant plus de probleme depuis
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar yoann06 » Lun Sep 26, 2011 11:06
slt a tous, oui c est une bonne idee, mais a chaques fois il faudra que je regonfle a l azote . il me semble que ce n est pas compatible l aire et l azote
yoann06
Messagepar Fx 35 » Mer Sep 28, 2011 7:00
Oui, c'est imcompatible. :wink:
Renault Laguna DCI 120 Expression 12/03
Fx 35
Messagepar winmand » Mer Sep 28, 2011 15:55
Vérifie ton boitier de réception des capteurs.
Tu as peux-être tes connections d'oxydées.
Sinon, vérifie ta pressions de tes pneumatique à froid Et compare à ce que te dis la voiture. Perso, c'est bon à 0.1 bars près....
winmand
Messagepar yoann06 » Jeu Sep 29, 2011 7:11
slt a tous, en fait ca mis fait si je laisse ma voiture dehors, des qu il fait frais/froid, ca me dit que mes 2 pneus avant sont a verifier (alors que ces deux capteurs ont ete changé mi aout de cette annee).
mais bon la, en ce moment ca ni fait plus vu que la temperature a remonter et qu il fait environ 20° la nuit
yoann06
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 29, 2011 8:29
Salut j'ai le même problème que toi l'hiver à mon avis les antennes et les capteurs n'aime pas trop le froid.
Messagepar toys1978 » Jeu Sep 29, 2011 9:30
si tu est sur que tes pneu ne fuit pas gonfle les a l'azote et tu n'aurra plus de probleme de variation de pression
l'azote est un gaz inerte a la temperature donc aucune variation de pression , tes pneus se bouffe moins d'apres ce qu'il est dit car il chauffe moins
toys1978
Messagepar TARZAN43 » Ven Sep 30, 2011 17:32
salut.si tu as pas defuite la seule solution c est l azote..ai eu ce prob et il est resolu depuis 8mois aucun souci..l azote ne varie pas surtout par changement de temp(automne hiver)..essaie tu verras
TARZAN43
