Mastervac laguna 2l2 dt
Messagepar Dduke » Lun Sep 17, 2012 22:26
Salut;
MA voiture laguna 2l2 dt
je cherches à savoir ou ce trouve le mastervac a quoi il ressemble et comment on le change svp....
Car ma voiture ne freine plus et la pédale et toute dure d’après renault c'est le mastervac..
Cordialement..
Dduke
Re: Mastervac laguna 2l2 dt
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 18, 2012 11:59
le Mastervac ( servo-frein) c'est la "gamelle" située avant le maitre cylindre.
Il faudrait, avant tout, vérifier si il y a une dépression qui arrive sur celui-ci.
Si pas de dépression voir le tuyau de dépression qui arrive dessus ainsi que son clapet.
Il doit y avoir une pompe à vide (à verifier).
Messagepar Dduke » Mar Sep 18, 2012 19:46
Salut "la gamelle" c'est quoi tu aurais une photo de la gamelle et du mastervac???
Quand tu dis :
Je vois ca comment, je fais comment???
Puis:
Je trouve cela ou??
Et une pompe a vide je ne c'est pas ou elle ce trouve...
Désolé niveau frein je suis à la ramasse complet...
Dduke
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 18, 2012 20:24
Une photo :
Flèche rouge le mastervac (collé au maitre cylindre)
Flèche bleu le clapet (le tuyau est au bout et va normalement à la pompe à vide).
Le clapet se deboîte en force il est rentré dans un joint, il faut vérifier si cela aspire moteur tournant.
Messagepar Dduke » Mar Sep 18, 2012 21:23
si je comprends bien pour changer le mastervac il faut que je change le maitre cylindre puisque il est collé à celui-ci..
Dis-moi maitre cylindre et la même chose que servo frein???
c'est dure a changer??
Le servo frein, maître cylindre, ou gamelle c'est le gros truc noir et rond , qui ce situe derrière le moteur a droite pas loin du liquide de frein ??
Si j'en mais un d'un ancien 2l2 dt que j'ai y a pas de risque??
Pour ce qui est de la dépréssion j'ai compris mais si cela n'aspire pas c'est la pompe a vide???
La pompe a vide c'est compliquer a changer.. elle ressemble a quoi???
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 18, 2012 21:36
Salut non tu peut changer le mastervac indépendamment du maître cylindre ce dernier est fixer sur le mastervac par 2 écrou de 13.
Messagepar Dduke » Mar Sep 18, 2012 22:33
Mais le mastervac qui se situ sur le maitre cylindre se trouve ou dans la voiture, moi on me parle de pompe a vide, de servo frein, de gamelle, de maitre cylindre, a vrai dire je suis complet a la rue la..
Je testerai la dépression ca c'est bon mai ou?? dans voiture..
Moi je suis comme le commandant o'neill de stargate si on me parle pas simplement je comprends rien ^^
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 18, 2012 23:02
alors pour faire simple ton bocal de frein est fixé au dessus du maître cylindre ce dernier est fixé juste devant le mastervac.
pour ce qui est de la pompe à vide elle est entraîné par l'arbre à cames quand tu est face à ta voiture elle es trouve côté droit du moteur vers la boite de vitesse elle est relié au mastervac grâce à un tuyaux.
Messagepar popeye_94 » Jeu Sep 20, 2012 20:16
Mastervac + maitre cylindre photo à droite sur la photo :
Le trou c'est là ou s'enfonce le clapet anti-retour.
Messagepar Dduke » Ven Sep 21, 2012 22:49
Merci les gars je devrais pouvoir me débrouiller avec tout ça, je vous tiens au courant...
Cordialement
Dduke
Messagepar Dduke » Jeu Oct 04, 2012 21:45
Salut mastervac changer merci à vous car c'est grace à vous.
Cordialement
Dduke
