Répondre
masse climatisation
Jeu Juin 30, 2016 9:41
la clim de ma laguna 2 est HS: ca fait un an et demi qu'elle fonctionnait en "cylindrée fixe" au lieu de cylindrée variable, et maintenant elle ne fonctionne carrément plus, le panneau de commande est OK mais l'embayage de clim ne se déclanche plus.
Au vu du prix du compresseur de clim je n'ai pas l'intention de réparer, mais du coup je me demande s'il n'y aurait pas du poids mort à supprimer :reflexion:
Sur des forums je lis que le poids total de la clim (comrpesseur + évaporateur + désécheur + radiateur + etc etc...) serait de 30 à 50kg.
Vu que la courroie d'accessoires est sur le compresseur, je suis obligé de le laisser en place, donc je pourrais enlever tout le reste. (à moins de trouver une courroie de modèle sans clim, mais ca ne doit pas courir les rues)
A votre avis ca permettrait de gagner combien de kg?
J'ai bien du mal à évaluer ce qu'il en est, mais si y'a 2g de gaz, 3kg de radiateur et 5kg de quincaille, le gain ne justifie pas de s'embêter à toucher à quoi que ce soit.
V
Re: masse climatisation
Ven Juil 01, 2016 0:20
lefreeman a écrit:Bonjour,
la clim de ma laguna 2 est HS: ca fait un an et demi qu'elle fonctionnait en "cylindrée fixe" au lieu de cylindrée variable (...)
Salut Lefreeman :coucou:
Tu m'explique quelle est la différence entre les 2, stp :?:
:merci:
Ven Juil 01, 2016 7:12
:merci:
Ok, je tente une explication selon ma compréhension, merci de corriger si c'est faux:
cylindrée variable: le compresseur baisse la cylindrée avec le régime, du coup la pression du gaz est relativement constante et l'embrayage de clim est tout le temps collé
cylindrée fixe: le réglage variable est mort et bloqué sur "petite vitesse - forte cylindrée" (je présume) donc la pression monte jusqu'au moment ou le capteur de pression dit qu'il y en a trop, l'embrayage s'ouvre, puis la pression baisse (utilisation clim) et a un moment ca se remets en route, la clim cycle, on sent la voiture qui ralentit légèrement quand ca se mets en route, c'est pas terrible mais ca permet d'avoir du froid jusqu'à environ 2100rpm (~110 km/h en 6ième)
Maintenant doit y'avoir encore autre chose vu que l'embrayage ne se ferme plus, ie le compresseur ne tourne pas du tout
Plus clair: ca:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgclim4.htm
Mar Juil 05, 2016 20:30
Ok, merci à toi
Mer Juil 06, 2016 8:22
mais de rien !
Niveau gain de poids,
-le radiateur sert de bouclier à l'intercooler --> on garde
-le compresseur sert de poulie à la courroie d'accessoire --> on garde
-l'échangeur qui donne du froid dans l'habitacle est au cœur du système de ventilation --> on garde
Au final reste quoi à enlever? L'évaporateur, la bouteille desséchante et quelques tuyaux, autant dire rien du tout.
Donc pour répondre au topic en général, dans le cadre d'un usage compétition, ca prends du sens car on va se permettre de démonter un peu tout et de trouver une courroie d'accessoire pour le montage sans clim, mais on ne fera pas de compétition avec une laguna (lourd) mazout (pas sportif) donc ca n'a strictement aucun intérêt de chercher à enlever la clim :| :oui:
Sinon, en HS, je dirais que c'est bien étonnant qu'elle ne marche plus, vu que le voyant clim s'allume pas de soucis de pression (à priori) et vu que j'ai changé le calculo de clim pas de soucis d'erreurs mémorisées, j'en déduis que soit l'embrayage de clim est HS, soit la prise est oxydée, ca vaut le coup de jeter un œil au connecteur :mrgreen:
V
Mer Juil 06, 2016 8:34
regarde les deux connecteur qu'il y a sur le compresseur si les fils sont pas coupé. Déjà vu sur une lag ce problème.
Tu dois trouver +12v sur un fil a chaque connecteur et un masse. A savoir que le 12v est toujours présent puisque c'est une mise a la masse qui commande l'actueur de cylindré et l'embrayage ;)
Donc pour contrôler faut voir si +12v sur la pine A ou B (j'ai plus la rta papier) et la continuité des fils.
Mer Juil 06, 2016 9:46
pierrot a écrit:Salut,
Hello,
la commande de cylindrée variable est en court circuit (hs) donc y'aura que le connecteur de l'embrayage à checker.
Ca se coupe ou généralement?
J'ai tenté de regarder sur des photos de compresseurs déposés, et on dirait que c'est le connecteur gris sur le dessus, entre l'alternateur et le compresseur, correct?
V
Mer Juil 06, 2016 11:12
Surement, alors soit dans la gaine pas trop loin du connecteur ou alors vers le bac a batterie/boite à fusible
Mer Juil 06, 2016 11:58
pierrot a écrit:Surement, alors soit dans la gaine pas trop loin du connecteur ou alors vers le bac a batterie/boite à fusible
Ok, merci !
Je vais d'abord checker le connecteur vu qu'elle est restée un mois dans un garage humide
Y'a combien de connecteurs en partant du calculateur de clim? Juste un sur le compresseur et un sur les énormes connecteurs devant la batterie ou y'en a d'autres?
V
Sam Juil 23, 2016 17:27
Hello,
j'ai regardé les connecteurs coté compresseur de clim, pas de fil coupé et pas d'oxydation
Le centre de la poulie de compresseur est libre donc il n'est pas grippé
Dans la voiture le voyant a/c est bien allumé mais coté habitacle pas de commande du compresseur ET le motoventillateur ne tourne pas :reflexion:
Faut regarder ou exactement vers le bac à batterie? Vers les gros connecteurs gris et noir, y'a rien à signaler :?:
V
Sam Juil 23, 2016 21:09
Vérification faite, y'a pas de 12V qui arrive sur le connecteur de la commande.
Donc liaison coupée quelque part, mais ou?
Il vient d'ou le 12V qui arrive sur le connecteur de l'embrayage du compresseur?
V.
Sam Juil 23, 2016 21:49
de la boite a fusible coté moteur.
Sam Juil 23, 2016 22:33
Merci.
J'ai démonté le bac a batterie (a propos j'ai tenté une autre technique: masse + burin et ca vient facilement)
Y'a bien du 12V sur le connecteur du compresseur et la continuité du fil de commande jusqu'au gros connecteur marron (fil orange)
Le fil orange est crème de l'autre coté, par contre sur la voie 15 du connecteur pas gris de la commande de clim il y a un fil plus fin et bleu :reflexion:
Donc c'est cassé entre les deux mais je n'arrive plus à suivre le faisceau, ca part a droite et en enlevant la boite à gant et le cache sous le ventillateur impossible de voir grand chose de plus.
Qu'est ce que c'est que ce bazard, y'aurait une épissure planquée quelque part? Mais ou?
Ou passe le méga faiceau qui donne les gros connecteur gris et marron a droite de la batterie?
V
Sam Juil 23, 2016 22:49
En fait c'est l'autre connecteur de la commande de clim ou y'a le fil.
C'est "rigolo" le fameux fil du gros connecteur marron est vert et fin coté commande (le message précédent est faux)
J'en déduis qu'il est probable que tout soit ok et que c'est un souci de pression trop basse
Y'a un risque a faire tourner le compresseur si la pression est trop basse?
V
Edit: pour essayer, je veux dire, pas question évidement de piloter l'embrayage en permanent :mrgreen:
Edit2: quand je force le compresseur pendant 2s, il reste entrainé quand je relache, je suppose que c'est bien un manque de pression qui pose problème, donc pression à peine sous le seuil de sécurité.
Sam Aoû 06, 2016 3:17
Verdict: après 900km dont 300 par 37°C, direction renault sete qui fait une promo sur la recharge de clim à 60€, clim rechargée et fonctionnelle, bien sur toujours sous 2100 rpm :oui: :bien:
Excellent service, j'ai trouvé, bonne surprise :oui:
Répondre
