Mégane 1.6L 16v - Fixation du radiateur cassée
Messagepar FFFone » Mar Juin 02, 2009 19:34
Suite à un petit choc frontal, mon pare choc est fissuré est une fixation de mon radiateur a cassé.
C'est sur une Mégane avec un moteur 1.6L 16V.
La pièce cassée est en rouge ici :
Bien entendu, ça ne se vend pas au détail.
Alors je voulais savoir si quelqu'un a une astuce pour réparer ça proprement ?
Merci d'avance !
a+
FFFone
Re: Mégane 1.6L 16v - Fixation du radiateur cassée
Messagepar djo49 » Mar Juin 02, 2009 19:39
Bonsoir pour ton souci si tu as la pièce encore mais du repaplas. Nous on utilise ça pour réparé tout sort de plastique et ça tien très bien et sèche assez vite il me semble que ça vient de chez inotec. mais pas sur reste a vérifié... :D
djo49
Messagepar reg35 » Mar Juin 02, 2009 19:59
essaie aussi avec du sintofer...c'est une cole qui adhere tres fort sur tout supports!
Messagepar laguna76640 » Mar Juin 02, 2009 21:24
salut!!!
c'est vraiment du carton les radiateur maintenant!!!!Ma clio c'est pareil mais bon elle fuit pas donc je men fou! :wink:
Et sinon tu a pas fait de constat?
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar FFFone » Mar Juin 02, 2009 21:42
Un constat avec un talus qui s'est mis trop près du bord de la route dans un virage ?
Non merci ^^
FFFone
Messagepar David » Mar Juin 02, 2009 21:46
Coucou Francky,
A la limite, soude une vis reprenant les mêmes dimensions de ta pièce cassée , non ?
David
Messagepar FFFone » Mer Juin 03, 2009 9:16
Merci pour les réponses
Je suis moyennement tenté par la colle car c'est une pièce qui subit des contraintes.
Sans la fixation, le radiateur est décalé de 1cm vers l'avant donc quand je vais ré-ajuster, ça va tirer en permanence sur la pièce, sans compter les vibrations et secousses quand je vais rouler.
Pour la soudure, sachant que la pièce est (de mémoire) en plastique, ça va être tendu.
Ma 1ère idée (comme on me propose également sur le forum Mégane 1) est de percer la pièce en plastique pour y insérer une tige filetée.
FFFone
