mes antibrouillard arriere ne marche pas
Messagepar tuning-afond » Dim Avr 05, 2009 1:44
mes antibrouillard arriere ne marche pas et il on jamais fonctionner
1ere chose que j'ai fait j'ai changer mes ampoules :lol: sa marcher toujours pas ...
après j'ai regarder mes fusible ... le fusible des antibrouillard est en bonne état ...
donc je ne c'est que faire :reflexion:
je c'est que se n est pas obligatoire mais bon j aimerai que sa fonctionne :reflexion:
si quelqu un peut me conseiller de se que je peut faire
tuning-afond
Re: mes antibrouillard arriere ne marche pas
Messagepar reg35 » Dim Avr 05, 2009 9:20
biensur que si, l'antibrouillard est obligatoire lorsque celui ci est necessaire!!!
l'antibrouillard se met en marche seulement que si les feux de croisement(les codes) sont en marche.il s'arete lorsque l'on met en plein phare ou veilleuses.
verifie si la prise jaune qui est fixée sur la platine a fusibles sous le volant est en bon etat(reputée pour cramer!)
verifie la fiche qui se branche sur la platine du feu arriere si elle n'est pas oxidée, de meme pour le porte-ampoule.
Messagepar tuning-afond » Dim Avr 05, 2009 16:32
reg35 a écrit:salut
non les feux antibrouillard arierre comme avent sont pas obligatoire je me suis renseigner au controle technique car au debut je voulais suprimer les feux du bendeau pour metre les lexsus de la laguna 1 phase 1 et on ma dit que je pouver car le feux de marche arierre et anti brouillard arierre sont pas obligatoire car sertaine voiture notament les vielle en on pas donc je peut te sertifier avec sertitude que sa n'est pas obligatoire ...
sinon pour se qui est verifie si la prise jaune qui est fixée sur la platine a fusibles sous le volant est en bon etat(reputée pour cramer!)
tout sa je les fait a par la prise jaune qui est fixée sur la platine a fusibles sous le volant elle se trouve ou je la trouve pas :s
tuning-afond
Messagepar Theo60 » Dim Avr 05, 2009 18:17
Effectivement, les feux anti-brouillard ne font pas partie des équipements obligatoires sur un véhicule.
Donc, inutile de t'embêter à les réparer! :wink: :lol:
Theo60
Messagepar tuning-afond » Dim Avr 05, 2009 18:48
Theo60 a écrit:Effectivement, les feux anti-brouillard ne font pas partie des équipements obligatoires sur un véhicule.
ouai mais bon vu qu il y en a j aimerer les reparer lol :reflexion:
tuning-afond
Messagepar reg35 » Dim Avr 05, 2009 19:06
re
autant pour moi alors, mais il m'a semblé entendre un jour que si une voiture était equipé d'antibrouillards d'origine a l'arriere il était obligatoire de les alumer lorsqu'il etait necessaire...ce qui fait que je suis dans le doute maintenant...mais bon, je les alume tout de meme quand il est necessaire
pour ceux de devant il n'est pas obligatoire de les alumer.
verifie ton comando des fois que sa serait lui en cause.
le voyant d'antibrouillard au tableau de bord s'alume t-il?
Messagepar tuning-afond » Dim Avr 05, 2009 19:23
reg35 a écrit:re
oui le voyent d'antibrouillard au tableau de bord s'alume
tuning-afond
Messagepar reg35 » Dim Avr 05, 2009 19:33
bon je vien de regarder sur ma lag
il n'y a pas de relais pour l'antibrouillard
si tes fusibles sont ok, verifie les fils qui passe au niveau des charnieres du hayon, il se peut que celui des anti brouillard ar soit cassé.(a force d'ouvrir et fermer le hayon...)
tu as testé avec un multimetre ou une lame temoin a la fiche qui va a l'ampoule de l'anti brouillard?
question peut etre bete, mais est-ce que tes feux de recul fotionent bien?
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 05, 2009 19:56
Pitêtre le commodo (et non pas le comando!!!!) !!! ou le fusible F25 de 10 A. Est-ce que le voyant du tableau de bord s'allume lorsque tu commande les AB AR?
Naish1111
Images: 12
Messagepar tuning-afond » Dim Avr 05, 2009 21:31
reg35 a écrit:bon je vien de regarder sur ma lag
oui il fonctionne mes feux de recule
tuning-afond
Messagepar izen_76 » Lun Avr 06, 2009 1:17
reg35 a écrit:salut
Heu tu es sur de ca ??? Qu'ils ne s'allument pas quand tu passes en pleins phares ???
Sinon Tuning a fond vérifie la cosse qui va sur ta platine des feux, nettoie les zones de contact, teste au voltmètre, si pas d'arrivée de jus remonte jusqu'a ton comodo.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar reg35 » Lun Avr 06, 2009 9:07
oui sur de moi, jai encore essayé hier!
Messagepar izen_76 » Lun Avr 06, 2009 13:09
reg35 a écrit:oui sur de moi, jai encore essayé hier!
Ha parce que moi quand j'ai mes anti brouillards arrières ( j'en ai pas a l'avant ) et que je passe en pleins phares le voyant sur le tableau de bord reste allumé, enfin je crois, je verrais ca tantot...
izen_76
Messagepar izen_76 » Mar Avr 14, 2009 15:38
Ben moi ma Lag doit être bizarre, j'ai testé hier soir en pleine nuit, et mes feux anti brouillard arrières restent allumés que je sois en feu de croisement ou en feu de route !
izen_76
Messagepar reg35 » Mar Avr 14, 2009 15:57
je pense que sa doit etre la mienne qui doit etre bizare car depuis que jai changé mes antibrouillards avant et changé 2relais hs dans la boite a fusibles elle ne le fais plus...
maintenant elle marche comme vous, c'est a dire:
_les antibrouillards ar s'allument bien avec les feux de croisement et de route et,
_les antibrouillards avt s'allument avec les veilleuses, feux de croisement, et de route!!!
