Mes freins arrieres ne s'allument plus
Messagepar salle gosse » Ven Mai 22, 2009 11:22
bonjour :-)
J'ai une laguna 1 phase II de 98 avec trois feux arrieres, les deux latéraux et celui en haut du hayon.
Quand je freines, les feux situé au milieu au dessus du hayon s'allume mais pas les deux ampoules de freins latérales.
J'ai changé les ampoules, tester au multimétre. pas de courant sur la cose sur le fil qui arrive de l'avant de la voiture. ( le fil qui arrive de l'avant de la voiture arrive sur le feu arriere gauche ). J'ai testé les fusibles tous OK. Meme les gros caché :-)
Donc soit fil coupé soit autre chose. Je voulais donc savoir ou arrive ces fils pour tester au multimétre sa continuité. Sinon il doit forcement i avoir un boitier electronique a la con pour gérer tout cet eclairage. mais ou ?
Merci de votre aide.
olivier
salle gosse
Re: Mes freins arrieres ne s'allument plus
Messagepar David » Ven Mai 22, 2009 20:49
As tu testé le fil à moitié de la laguna ?
Testes le en démontant le cache plastique que l'on a à notre pied gauche ( tous les fils passent dedans ).
David
