Mes roulements sont morts ... Gros bruits sourd très génant
Messagepar illicite45 » Jeu Avr 14, 2011 13:08
j'ai mes roulements qui sont morts, quand je roule genre a 90 - 100 km/h ya un gros bruit sourd très génant et le sol tremble à l'avant de mon côté et côté passager ...
J'aimerai savoir comment savoir quel est le roulement qui est mort ? Comment diagnostiquer un roulement mort pour que je puisse en commander sur le net,
une autre question : si je change mes roulements je dois aussi changer mes disques ??
merci :)
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Mes roulements sont morts ... Gros bruits sourd très gé
Messagepar sparco38 » Jeu Avr 14, 2011 17:09
Pour savoir c'est le quelle tu esaye d'écouter si sa vient de l'avant ou de l'arriere, puis quand tu pense avoir trouver tu léve la roue et tu fais tourner la assez fort tu l'entederra.
Si c'est un avant il te faut une presse ou un bonne étaut.
Si c'est un arriere le plus simple c'est de tout changer.
Bonne chance
sparco38
Messagepar laurnet78 » Jeu Avr 14, 2011 17:19
Combien de km a ton auto?
un bruit de roulement ca fait du bruit tout le temps, autant a 50 qu'a 90. De plus si c'est a l'avant, le bruit s'intensifie en virage (rond point par ex).
De plus ca me parait bizarre qu'un roulement mort fasse vibrer la voiture. Tu as pas un carter sous la voiture qui est mal fixé?
Ton parallelisme est bon? tu as pas pris une bordure ou un gros nid de poule?
laurnet78
Messagepar lolo1322 » Jeu Avr 14, 2011 19:22
salut, pour commencer si tu change un roulemet mieux vaut changer les deux en meme temps. Mais moi aussi je me demande si cela vient d'un roulement; un roulement qui est mort fait du bruit a n'importe quel vitesse. Il faudrait que l'on sache les kms de ta lag car ton tremblement peu venir de plusieur chose: mauvais paralelisme, jante deformé, rotule usée...
lolo1322
Messagepar David » Jeu Avr 14, 2011 19:53
Le bruit s'intensifie également en ligne droite et en acccélerant.
David
Messagepar Gazawik » Jeu Avr 14, 2011 22:16
Vérifie l'état de ton pneu, si il est légèrement déformé , cela entraînera un bruit similaire a celui dont du parles.
Gazawik
Messagepar illicite45 » Jeu Avr 14, 2011 22:58
ma voiture a 134 000 km,
en fait ça me le fait depuis les 128 000 environ mais là depuis que j'ai fais un long voyage dans le sud ça s'est vraiment intensifié et oui je sens la différence genre quand je suis en virage ou ligne droite mais maintenant je l'entend vraiment fort avant c'était l'arriere droit maintenant je crois que ça vient aussi de l'avant
illicite45
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 15, 2011 11:07
J'ai rarement vu des roulements de roue degager a 130000km! Les 4 en meme temps en plus???
Et ce ne serait pas un pb de boite PK6??? Un roulement mort comme cela arrive courrament....
laurnet78
Messagepar illicite45 » Ven Avr 15, 2011 13:18
Je ne pense pas que ce soit un probleme de boite les vitesse se passent impécablement ...
illicite45
Messagepar nanar » Ven Avr 15, 2011 13:30
moi je pencherais plus pour un roulement de boite hs comme le pense laurnet78 plutot qu'un roulement de roue à ce kilométrage.
Il y a eu beaucoup de soucis vec les boites PK6, et un roulement hs ne m'étonnerait pas.
Ta boite a déjà été vidangé :?:
Messagepar illicite45 » Ven Avr 15, 2011 14:30
Non ...
ça coute cher un roulement de boite ?
illicite45
Messagepar nanar » Ven Avr 15, 2011 15:06
Je pense que ce qui coute le plus chère, c'est la main d'oeuvre pour changer un roulement de boite puisqu'il faut déposer la boite et l'ouvrir.
Malgré ton faible kilométrage, je ne pense pas à un roulement de roue, après tout est possible mais par contre je ne pense pas que tu en aurais 4 ou meme 2 d'un coup.
Quand tu entends le bruit, est ce que tu l'entends toujours quand tu embrayes :?:
Si oui, ça ne vient pas de la boite, si plus ce bruit dans ce cas ça se passe dans la boite
Messagepar illicite45 » Ven Avr 15, 2011 21:54
je vais essayer de voir si je l'entend toujours quand j'embrayes mais je crois que il est toujours constant meme quand je passe les vitesses
et le fait de mettre au point mort ne change rien
illicite45
Messagepar nanar » Sam Avr 16, 2011 1:12
Si le fait de mettre au point mort ne change rien et que le bruit est toujours présent serait déjà un bon point en sachant que dans ce cas tu pourrais exclure un roulement de boite.
Tiens nous au jus :wink:
Messagepar illicite45 » Sam Avr 16, 2011 18:04
oui je confirme le fait de mettre la voiture au point mort ne change rien au bruit ...
illicite45
