Mes tuyauteries de clim gelent !!! Help !!! SVP
Messagepar idkowiak » Mar Avr 13, 2010 18:22
Bonjour, je pense que mon souci n'est pas normal...
Mes tuyauteries de clim sous capot moteur gelent...il ne fait que 20 degres !!!
a la sortie du compresseur jusqu'a l'entree de l'habitacle!!! voir les photos jointes...
c'est une laguna 2 phase 1 de juin 2004...
c'est la clim bizone.... je precise que je n'ai presque plus d'air en frontal mais c'est correct aux pieds et pare-brise...
j'espere vraiment que qq'un pourra m'eclaircir car je seche...
J'ai pense a un colmatage du ventilo dans boite a gant (sous filtre d'habitacle) mais je n'en suis pas sur...
Merci de m'aider.
Laguna 1.9DCI 120cv Privilege 06/2004
idkowiak
Re: Mes tuyauteries de clim gelent !!! Help !!! SVP
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 13, 2010 18:33
salut alors la franchement je ne peus pas t'aider c'est la première fois que je voit une telle chose
Messagepar idkowiak » Mar Avr 13, 2010 18:36
Je pense que c'est bouché qque part... mais ou ???????????? j'ai du gaz !!! ca se voit!!! mais la je cale...
idkowiak
Messagepar JR77 » Mar Avr 13, 2010 19:07
salut , :coucou: sa ressemble a un compresseur de clim défaillant . :roll: :reflexion: :roll:
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar idkowiak » Mar Avr 13, 2010 19:46
Pas cool comme reponse... t'en as pas une autre ???? un peu moins chere ??
idkowiak
Messagepar JR77 » Mar Avr 13, 2010 19:58
désoler c une possibilité comme une autre :oui: ou une sonde HS :roll:
JR77
Messagepar fidor » Mar Avr 13, 2010 21:23
je dirait aussi à coup sur le compresseur hs
fidor
Messagepar blackbirdm » Mer Avr 14, 2010 11:25
par qu'elle temps as tu fait fonctionner la clim ????? ,as tu du froid dans l'habitacle ???? l'humidité et +la clim c'est normal
peu etre un tuyau de boucher ,je ne pense pas au compresseur sinon tes tuyau ne geleraient pas :roll: donc il marche et tu dois l'entendre se declencher avec le capot ouvert ,peu etre ,tes volets ne souvrent pas du a une durite de percer sur ta ventilation :roll: regarde au niveau de la pompe a air
blackbirdm
