resto d'un pare choc avant baccara......pour la v6 turbo
j'ai chauffé la la lame car elle étais déformée
puis avant le refroidissement ...
pendant ce temps réparation du coter gauche qui était bien cassé
j'ai renforcé avec tole et vis qui ne se verrons pas
ensuite élargissement de la cassure pour y mettre du mastic renforcé a base de fibre de verre
suite de la restauration...........
apres ponçage
puis mastic de finition apres plusieurs couches successive
le pare choc aussi
pendant ce temps de sechage ,j'ai recuperé des caches de galaxi mais en mauvais etat ,alors j'ai décidé de les poncer pour leur donner un coté poli
ceux du haut sont poncer
voici deja un premier aspect .....
suite a un petit boum ,je repeint ce pare choc pour la tdx et la la lame pour la v6t
a priori ,rien de bien méchant mis a part la traverse et le chrome de la baguette de casser,le capot a reculer et un petit coup reparer
et voila
fume):
[b][color=#FF0000][size=150]
changement essieux arr
cable de frein a main
silenbloc de barre stab av et ar
rotules de suspension et direction
mastervac et maitre cylindre
courroies de distribution et accessoire
ect...
bientot les biellettes de direction !!!!!!
et pis aujourd'hui:
demontage des montants et ciel de toit pour de l'alcantara
depuis le temps que je devais le faire :sm8:
le ciel de toit sera remplacer par contre par de la moquette velour s'y j'en trouve
aller place aux photos
voici la restauration du ciel de toit de ma tdx
j'ai trouvé du tissus en alcantara .dim: 115x150 cm
voici les outils nécessaire a la réalisation de la rénovation
prix de revient tout compris :26€
je vous conseil de prendre une 3em bombe pour les pas doué :geek:
1 tube de colle en supplément néoprène pour le tissus pour les bords ,moi j'avais deja
temps : 2h00 environ
réalisation facile
dépoussiérez bien le panneau avec un balai brosse
positionner l'alcantara pour le pré-découpage
encoller le ciel de toit ainsi que l'alcantara (double encollage conseiller )un conseil faite ça dehors !!!!!!!
la colle sèche mais c'est normal!!!!!!!!!!
travailler sur une surface a votre hauteur car vous comprendrez pourquoi apres
siffle):
voila pourquoi !!!!!!
hihihih):
position coton et mettre un tissus dessous attention ne laisser pas votre fer trop longtemps
fume):
voila une fois terminer apres avoir découper les rebords
j'ai pris un peu plus pour faire ceci aussi
voila le resultat une fois terminer :montant et toit en alcantara
la v6 turbo avec la lame posé
