message d'erreur allumage des codes
Messagepar badcat77 » Jeu Nov 18, 2010 6:42
Bonjour, lorsque j'allume mes codes et position, j'ai le voyant "SERV" qui s'allume et la douce voix qui me dit "feux de position defaillant ", alors que tous fonctionne ?
Laguna I ph 2 initial 2.2 td
badcat77
Re: message d'erreur allumage des codes
Messagepar Gorn » Jeu Nov 18, 2010 9:34
salut, les feux de position incluent les 2 veilleuses avant et les 2 feux de plaque de police (au dessus de la plaque d'immatriculation dans le hayon).
si les 4 sont allumés, est ce que tu as changé tes ampoules récemment ? l'ordinateur de bord avec sa voix de vieille charrue désagréable couine des qu'il y a une différence d'intensité sur le circuit d'éclairage (par exemple si tu as monté des ampoules a leds, ou des W3W au lieu de W5W.)
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar badcat77 » Jeu Nov 18, 2010 11:40
Merci de l'infos je vérifie les ampoules ce soir, comme c'est une voiture que je viens d'avoir il peut y avoir un soucis de ce coté .
badcat77
Messagepar badcat77 » Jeu Nov 18, 2010 20:59
:| toutes les ampoules sont des w5w
badcat77
Messagepar megamikos » Jeu Nov 18, 2010 23:21
Si tu es en manque de chance, j'ai une mauvaise nouvelle : tu as le même problème que moi :arrow: platine de servitude... :|
megamikos
Images: 20
Messagepar badcat77 » Ven Nov 19, 2010 6:40
Je suppose que cela est trés cher et pas facile a changer.
Bon comme tout fonctionne je laisse comme cela :D
badcat77
Messagepar megamikos » Ven Nov 19, 2010 22:02
Facile à changer mais 250€ en neuf...
megamikos
Images: 20
