message parlé ordinateur de bord!!!
Messagepar davidof27 » Jeu Sep 03, 2009 16:37
bonjour à tous voilà mon souci avec ma laguna 2L rxe de mars 1994,j'ai depuis hier un message parlé et le voyant "serv" qui s'allume en me signalant que le systeme abs n'est plus en fonction et que je passe en systeme de freinage normal et de me rendre chez un concessionnaire renault ,donc je souhaiterais savoir de quoi s'agit-il et si cela peut-etre dangereux .
de mes souvenirs mais cela est peut-etre une coincidence il me semble que cela c'est produit en tournant a une intersection merci à vous pour vos renseignements.
@+ :renault:
davidof27
Re: message parlé ordinateur de bord!!!
Messagepar rage » Sam Sep 05, 2009 22:47
salut,
C'est peut être bête mais ton niveau de liquide de frein est correct ?
Tiens nous au courant @+
rage
Messagepar davidof27 » Mar Sep 08, 2009 16:37
bonjour, le niveau de liquide de frein est correct j'ai vérifié car je pensais en prenant un virage cela aurait pu avoir une incidence,je ni connait pas grand chose mais y aurait-il des capteurs ou autre qui pourrait etre defecteux merci à vous pour vos renseignements.
@+ :renault:
davidof27
Messagepar reg35 » Mar Sep 08, 2009 21:06
oui ta un capteur d'abs situé sur chaque cardant juste derriere les disques de freins a lavant et pour l'essieu arriere, il se situe juste derriere le tambour/disque
voici 2 photos de la doc technique sur les capteurs abs avant et arriere:
Messagepar davidof27 » Mer Sep 09, 2009 11:39
bonjours,je te remercie je vais regarder et verifier je vous tiens au courant et merci encore
@+ :renault:
davidof27
Messagepar davidof27 » Mer Sep 30, 2009 17:39
bonjour, de retour de chez renault donc passage à la valise capteur abs defecteux avg nettoyage et controle fonctionnel calculateur + essai pour 46,50eur
je m'attendais à +
@+ :renault:
davidof27
Messagepar reg35 » Mer Sep 30, 2009 19:00
en effet t'en a pas eu pour cher...moi aussi j'aurais cru au moins le double!!!
