Salut.
Demande l'historique de la Laguna si tu peux l'avoir.
Pour voir si le turbo ou moteur a déjà été changé ou si ils sont d'origine.
Regarde comme tu as fait pour celle-là, si elle ne fume pas, si elle ne consomme pas d'huile, si elle n'a pas le joint de culasse HS, pas de problème de direction, pas de voyant qui s'allume en roulant, pas de problème de démarrage ou d'injecteurs... etc...
Si elle a le CT, demande à le voir.
Regarde si les numéros de plaques & de série correspondent à la carte grise. C'est une vérification que je fais systématiquement quand je vais voir une voiture pour l'acheter.
