Message pas assez d'huile
Messagepar ozan44 » Ven Sep 09, 2011 20:34
Je suis nouveau.
Je souhaite acquérir une laguna 2 1.9 dci 120ch privilège de 2002.
J'ai vu la voiure, je l'ai conduis.
Mais au démarrage, la voix dit qu'il n'y a pas assez d'huile, la vendeuse m'a dit qu'elle rajoute un peu d'huile tous les 2000km, est ce normal ?
Pour information, la voiture a 157000 km.
J'ai bien monté dans les tours lors de l'essai, la voiture roulait sans problème.
Pouvez vous me donnez des conseils, des points a vérifier avant l'achat.
ozan44
Re: Message pas assez d'huile
Messagepar lolo1322 » Ven Sep 09, 2011 20:46
Salut, pour ma part ma lag va bientot avoir 270 000kms et je ne fais jamais d'appoint en huile. Tout les 2000kms je trouve que c'est excessif apres tout depends combien elle remets si c'est plus de 1 litres laisse tomber, la voiture a un probleme, sa voudrais dire que sur 10 000kms elle rajoute 5 litres une vidange en gros!!!! Sa fait un sacré budget pour l'huile!!! Quand tu est monté dans les tours aucun accoup, pas de pertes de puissances ou grosse fumée noir??
En ce qui concerne les lag 120, verifie si toute les operations d'entretien ont etait faite genre les courroies a faire avant 120000kms... les soucis des 120 a été les turbo fragile, comme la boite de vitesse, les rotules et quelques beug electronique, mais je ne parle pas de toute les 120, la mienne je n'ai eu aucun probleme pour l'insant que l'entretient necessaire voila tiens nous au jus @+
lolo1322
Messagepar ozan44 » Ven Sep 09, 2011 20:51
Je ne sais pas combien elle met mais quand jaccelere pour la première fois une petite fumée transparente normal s'est dégage mais après j'avais rien malgres les 4000tour.
ozan44
Messagepar nathanjo » Ven Sep 09, 2011 22:13
appoint d'huile tous les 2 000 km passe ton chemin va en choisir une autre!!!!
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 09, 2011 22:18
Salut. :D
Tu as regardé la jauge sous le capot pour voir ce qu'elle t'indiquait comme niveau d'huile ?
J'ai eu une Laguna 2 phase 1 Authentique 1.9 dCi. C'était le modèle 100 CV.
Elle avait 200 000 kms quand je l'ai achetée & 270 000 kms quand je l'ai revendue.
En 70 000 kms, je n'ai jamais rajouté une seule goutte d'huile entre 2 vidanges.
Il n'y a eu qu'une seule fois où j'ai eu la jauge sur l'ordinateur de bord qui m'affichait "------" et ça clignotait alors que d'habitude j'avais "00000" au démarrage.
J'avais regardé la jauge sous le capot et le niveau était bien au maximum.
C'était la sonde de niveau d'huile qui était HS. Je l'ai faite changer et après j'avais de nouveau tous mes "0" sur la jauge électronique.
Messagepar ozan44 » Sam Sep 10, 2011 11:46
J'ai bien compris, je vais regarder de près le moteur, après je passerais mon chemin si je trouve la fuite.
ozan44
Messagepar reg35 » Dim Sep 11, 2011 0:19
regarde si sa fume bleu au pot lorsque tu accélères fort, si sa fume bleu aussi a la décélération, si c'est le cas, passes ton chemin, le moteur bouffe de l’huile
Messagepar ozan44 » Dim Sep 11, 2011 1:01
Non, il ne fumait pas lors de laccelerarion et décélération.
ozan44
Messagepar reg35 » Dim Sep 11, 2011 12:20
pour bien le voir, le mieu est d'essayer la voiture pendant que quelqu'un te suit derriere, au moins il voit reelement si la voiture fume et quelle que soit la couleur...
Messagepar amandine » Dim Sep 11, 2011 12:41
bonjour a l'ordinateur de bord le mot service clignote par moment c'est une laguna estate 1.9l dci 120cv est ce que c deja arrivé a quelqu'un merci
amandine
Messagepar ozan44 » Dim Sep 11, 2011 12:55
Reg35 c'est exactement ce que j'ai fait, mon frère me suivait derrière avec une autre voiture pendant que je conduisait la laguna, il m'a dit à part la première petite fumée ( lors de la première l'accélération), il n'a rien vu. La première fumée apparue est normal je pense.
Mais, je ferais d'autre test avant l'achat ou cas ou, et je vais demander combien de litre d'huile elle rajoutait.
ozan44
Messagepar nathanjo » Dim Sep 11, 2011 13:19
moi a ta place j'en chercherai une autre... c'est pas ce manque en occasion...
Messagepar ozan44 » Dim Sep 11, 2011 13:25
Ok, mais il y a de forte chance que je ne la prenne pas après tout ce que vous mavez dit.
Merci pour tout
ozan44
Messagepar reg35 » Dim Sep 11, 2011 23:13
en effet, il y en a des pelletés de laguna a vendre, ne t'arretes pas sur la premiere ;)
Messagepar ozan44 » Lun Sep 12, 2011 6:07
Je dois faire attention a quoi spécialement lorsque je vais voir une laguna 2 ?
ozan44
