Lun Mai 26, 2008 12:04
Bonjours a tous
voila des qu il pleut j ai le message service qui s affiche sur mon afficheur de clim .
J appuie sur stop et j attends quelques instants et le message a disparu
quelqu un saurait d ouo cela provient certain mon dit que c etait le boitier fixer le passage roue av droit interieur moteur qui faisait cela et d autre disent que c est des connectique a l interieur vehicule cote passager qui deconne
j espere que vous serez me repondre
Mer Mai 28, 2008 12:55
a priori mon problème es le même que le tien. es ce que la ventilation sans la clim marche quand tu a le message?
merci.
Mer Mai 28, 2008 15:50
oui elle marche meme avec le message
Mer Mai 28, 2008 18:21
il doit y avoir une infiltration d'eau derriere le panneau ou dans le tableau de bord a verifier!!!
Mer Mai 28, 2008 20:41
Tu as eu ce genre de probleme sur ta laguna ?
Mer Mai 28, 2008 22:09
non mais demonte ton panneau de clim et ouvre ton cache sur la boite a fusible si t'a un jet d'eau laisse le couler autrement va au lavage auto ensuite regarde si il y a de l'eau derriere le tableau ou vers les fusibles.
Mer Mai 28, 2008 22:48
tu a surement la cartouche desydrathante qui est hs il faut la changer tout les 4ans environ
comme c est cette piece qui asseche l air de ton habitacle quand il pleut c est normal que ton msg service s affiche il y a trop d humidité a evacuer
change la et sauf mauvais diagnostic
de ma part ton probleme sera resolu!
Jeu Mai 29, 2008 11:59
le deshydrateur a pour but effectivement d assecher mais pas l air de ta voiture , il filtre le gaz R134 , afin d eliminer les eventuels limaille et surtout l'humidite contenu dans le gaz afin que le circuit ne gele pas surtout le compresseur car un filtre deshydrateur sature fait monter en pression le circuit et c est la que rentre en action le presostat (il controle la pression bloque l' alimentation du compresseur en cas de perte de pression et surpression)
Mais effectivement il faut le remplacer a peu pres tous les deux ans
j ai fait de l installation de clim pendant 3 ans
je penche plutot sur probleme electrique
mais merci quand meme pour le message
Jeu Mai 29, 2008 17:38
pas de quoi je pensai que c etait ca
c est vrai que je n ai pas de competences sur les clim j avai aussi le voyant service qui s allumai quand il pleuvait tout comme toi et une fois le cartouche changer le voyant ne s allumai plus
a+
Jeu Mai 29, 2008 17:51
de toute facon il faut que je la change
par contre voila le boulot oblige de tombe le phare av droit
et surtout trouve un garage qui veux bien faire le tirage au vide et apres faire la recharge
Lun Aoû 25, 2008 5:26
salu
alors ton probleme a été resolut?
Lun Aoû 25, 2008 17:41
bonjours
actuellement j ai un autre probleme j ai le galet enrouleur de distri qui c est deserti defaut de fabrication ( kit remplacer y 3 mois ) resultat depose culasse , support pompe injection abime , mais le fournisseur va prendre en charge les reparations
donc la clim plus tard
