Message sur matrice " panne charge batterie"
Re: Message sur matrice " panne charge batterie"
Messagepar Driver25 » Sam Jan 18, 2014 16:36
Driver25 a écrit:Réponse du garage 1950€ pour changer l'UCH, ça fait cher pour de l'électronique.
Vous en pensez quoi du prix, c'est honnête ou pas?
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar zayan40 » Lun Jan 27, 2014 15:27
bonjour, je me permet de réagir a se sujet car il me semble avoir le même problème !! mon alternateur fourni 14.81V/14.82V très précis !! depuis quelque jours il pleut pas mal vers chez moi (comme partout d'ailleurs) et j'ai remarquer de l 'eau couler coter conducteur bref ma voiture prend l'eau ça ruisselle un peu sur les fusible mais tout marche bien sauf se fameux défaut charge batterie, la batterie est neuve l'alternateur aussi ( 5000 km) donc je pense même sanction , je regarderais dans la semaine en espérant qu'il y ai quelque éclaircie
Laguna 2 estate ph 1 2.2L 150CV 2002
zayan40
Messagepar Driver25 » Lun Jan 27, 2014 18:59
Salut, moi je regardé partout et je ne trouve pas de trace d'humidité. En plus la voiture dort au garage et je m'en sert pas souvent.
Pour l'instant elle est en standby
Driver25
Messagepar Driver25 » Sam Mar 29, 2014 16:54
Problème résolu, tout venait de mon alternateur suite à un passage à la valise chez Renault qui disait que l'alternateur était mort. Je l'ai changé et c'est reparti comme s'il n'y avait rien eu.
Heureusement que je n'ai pas écouté renault, car chez eux j'en avais pour 1950€ et mon alternateur, je l'ai payé 80€, une sacré remise!!!!
Driver25
Messagepar Papy John » Sam Mar 29, 2014 21:12
Bonsoir Driver25
Contant pour toi que ton problème soit résolut :bien:
Merci pour l'info qui pourrait servir.
Cordialement John :coucou:
Papy John
Messagepar lag68 » Sam Mar 29, 2014 21:21
excellente nouvelle que ce soit "que" l'alternateur :wink:
Messagepar Driver25 » Lun Avr 14, 2014 19:14
Problème revenu quand je n'utilise pas la voiture pendant plusieurs jours (5jours). Retour chez renault (aujourd'hui) pour leur dire que j'ai changé l'alternateur et aussi que depuis qu'il mon fait un réapprentissage de l'UCH en même temps que la recherche de panne, j'ai l'horloge qui repart à 14h45 à chaque fois.
=> Réponse de Renault c'est le GPS qui vide la batterie car il est pas monté d'origine et pour l'horloge on peu rien faire.
Driver25
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 14, 2014 19:24
Ils sont sympa par chez toi . Ben débranche ton système GPS et voit comment réagis la batterie au cas ou ils auraient raison .
Tu as combien avec ta batterie au repos ? en marche ? en charge ( tout allumé ) ?
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 14, 2014 19:56
Regarde aussi , par hasard , si tout les lumières des portes et coffres s'éteignent bien à la fermeture . Parfois , un truc comme sa peux vider une batterie ... Vérifie aussi ta connectique de l'alternateur que tu n'est pas un fil dénudé ou autre . Mais fais en priorité le test au multimètre . Car si tu n'as pas les bonnes tension , c'est que ton alternateur à un soucis :oops:
Messagepar Driver25 » Lun Avr 14, 2014 21:08
Test batterie:
- au repos: 12.51V
- en marche: 14.59V
- en charge: je fais le test dès que je peux
Toutes les lumières des portes et coffres s'éteignent bien après la fermeture ainsi que les plafonniers.
Connectiques de l’alternateur sont bonnes, l'alternateur est bon car je viens de le changer et il a été testé avant.
Driver25
Messagepar Driver25 » Mar Avr 15, 2014 16:43
Driver25 a écrit:Test batterie:
- au repos: 12.51V
- en marche: 14.59V
Test batterie:
- au repos: 12.51V
- en marche: j'ai 14.65V et non 14.59V
- en charge: 14.34V
GPS débranché maintenant y plus qu'a attendre
Driver25
Messagepar Driver25 » Jeu Mai 01, 2014 9:23
Samedi 19 Avril 2014, débranchement du GPS, calculateur et écran, changement de batterie au cas où.
Vendredi 23 Avril, batterie 8,27V, pas mal les réponses de renault pour les diagnostics. La prochaine fois qu'est ce qu'ils vont me dire?
Driver25
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 01, 2014 12:15
Salut +1 pour l'UCH il y a un truc que tu peux vérifier est ce que tu as un gros arc électrique quand tu débranche le câble de masse de ta voiture ?
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar Driver25 » Jeu Mai 01, 2014 13:05
gilles02310 a écrit:Salut +1 pour l'UCH il y a un truc que tu peux vérifier est ce que tu as un gros arc électrique quand tu débranche le câble de masse de ta voiture ?
oui j'ai un arc électrique mais pas un gros
Driver25
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 01, 2014 13:29
Donc tu as un consommateur mais alors quoi?
Car quand tu débranche ta batterie logiquement tu ne doit pas y avoir d'arc ou du moins il doit être minime.
