Message sur matrice " panne charge batterie"
Re: Message sur matrice " panne charge batterie"
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 01, 2014 20:13
Ou alors tu as quelque chose de corroder ? Et du coup sa fais office de consommateur . la pour ton soucis c'est pas simple
Messagepar yodu03 » Ven Mai 09, 2014 23:31
as tu contrôler au voltmètre le voltage de ta batterie moteur tournant j'ai déjà eu un cas comme celui la et il y avait un écrou sur la batterie qui était desserrer
yodu03
Messagepar Driver25 » Jeu Juil 17, 2014 20:43
Je me suis remis sur mon problème.
J'avais enlevé tous les fusibles de l'UCH et débranché tous les connecteurs qui arrivent sur l'UCH => pas de consommation.
J'ai remis ce soir, juste le fusible et le connecteur qui alimente l'UCH, j'ai une tension de 12,26V aussi bien à la batterie que sur ce connecteur.Je vais attendre quelques jours pour voir.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 06, 2014 18:51
Salut a toi @Driver25
J'ai le même soucis que toi (ou presque). Depuis que j'ai la voiture j'ai comme voyant "Défaut Charge batterie avec STOP". Sa fait 2ans que j'ai la voiture et j'ai jamais eu de soucis de démarrage, a par un moment ou ma batterie sais vidé je sais pas pourquoi. Donc je poussé la voiture pour la démarré :/.
Donc j'ai changer ma batterie, et elle ce re vidé (cette P...!). Donc j'ai changé l'alternateur, et enfin la batterie tien :). Mais par compte j'ai toujours ce jolie voyant de merde ! Donc j'ai démonté le compteur ou accédé au 3 fiche derrière ce compteur.
Et quand je bougé tous les fils sur la cause Blanche, la voyant c'est éteint. Donc ce souci la viens d'un fils et non d'autre chose ..... Par compte savoir quel fils que sais, j'en ai aucune idée ....
Donc je vais me remettre dessus, voir quel fils sais et je vais essayé de le bloqué avec un cure dent ou je sais pas trop quoi pour évité qu'il bouge.
J’espère que sa aura pue t'aidais.
Alan37
Messagepar Driver25 » Mer Aoû 06, 2014 21:00
Alan37 a écrit:Salut a toi @Driver25
Salut Alan37
En ce qui concerne l'alternateur je l'ai changé et la batterie est neuve.
Je vais regardé ces fameuses prises à l’occasion après avoir rebrancher tous les connecteurs derrière l'UCH et remis tous les fusibles.
Driver25
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 06, 2014 22:15
Oui, et tien moi au courant te plait. Voir si c'est le même soucis que moi ou non, mais je le pense (en j’espère). En plus comme cela je me sentir moins seul :).
Alan37
Messagepar Driver25 » Jeu Aoû 21, 2014 20:28
Alan37 a écrit:Oui, et tien moi au courant te plait. Voir si c'est le même soucis que moi ou non, mais je le pense (en j’espère). En plus comme cela je me sentir moins seul :).
Donc j'ai tout rebrancher mes fils et remis tout les fusibles. Puis j'ai débrancher les 2 fiches du compteur et la batterie si vide toujours, donc se n'est pas le même problème que toi.
Elle commence vraiment à me faire ch..r cette voiture.
Driver25
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 23, 2014 17:09
Sur la lag 2ph2 de mon beau père , on avait un soucis de batterie . La batterie à plat souvent .... Changement d'alternateur toujours pareil . Bon ben changement de la batterie pendant une super promo , et la au bout de 2 jour la lag refuse de démarrer . 12V au multimètre pour une batterie neuve . Et la on a eu un doute sur les cosses .
Du coup , direction renault , 2 cosses neuves et installation . Depuis plus aucun soucis sur la batterie . Je ne sais pas si cela vous aidera mais on c'est jamais !
