[2.0T] Mode dégradé
Re: [2.0T] Mode dégradé
Messagepar siembida » Dim Oct 22, 2017 19:19
Soupapes fragiles ???? Je ne pense pas.
Code defaut exacte avec son explication ?
Car ça peut être tellement de choses...
Injecteur, bobine, bougies, capteur map, sonde température d'admission,etc etc
siembida
Messagepar lagunadu85 » Dim Oct 22, 2017 22:20
j ai changé plein de chose pour ma part mais sont problèmes et plus d injection
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar louvreboite » Mar Oct 24, 2017 7:44
Suite et .....pas fin de l'histoire :cry:
Changement de la durite et passage encore une fois à la valise.
Le code erreur qui ressort est le DF413 et c'est un problème d'apprentissage des butées. Problème similaire décrit dans ce sujet: http://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=50
C'est quand même incroyable qu'il faille bricoler de la sorte sur une pièce neuve ! Ou alors certains de ces boitiers ont un défaut et je dois le faire changer ? :?
louvreboite
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 25, 2017 17:58
Si boitier neuf avec un défaut et que l'apprentissage fonctionne pas , retour garantie . Tu as pas la procédure de la doc pour l’apprentissage ?
Messagepar lagunadu85 » Ven Oct 27, 2017 23:56
il est pas réglé c est tout comme si tu mettai un carburateur neuf lol sauf que mnt ton tourne vise c est ton ordi moi sur la bm pas de probleme sur la laguna j avais mis un nouveau filtre boitier papillion qui deconnais donc nettoyage apres des sondes capteurs 270mkms le k4m apres le moteur a une nouvelle vie y tourne peut etre encore ...
laguna II phase 1
lagunadu85
