Mode main libre
Mode main libre
Messagepar Fredxd » Lun Sep 29, 2014 21:02
Bonjour c'est encore moi :D
Donc j'ai un nouveau soucis encore avec ma lag 2 phase 2 que j'ai acheté ce week end
Donc j'ai ma carte qui fonctionne après avoir changer la pile : démarrage et ouverture fermeture manuel en appuyant sur le bouton (bien que j'ai du mal je dois appuyer fort juste en dessous des bouton pour que ca fonctionne lol
En tout cas le mode main libre ne répond pas
Il y a t"il une procédure sur la phase 2 pour activé le mode main libre, car j'ai cru comprendre que le fait de l'ouvrir manuellement désactiver le main libre ?
Merci d'avance en tout cas ;)
Précédente voiture : Laguna 2 Phase 1 initiale 1.9 Dci (2001)
Voiture actuelle : Laguna 2 Phase 2 initiale 1.9 Dci (2005)
Fredxd
Re: Mode main libre
Messagepar Foufou 0338 » Mar Sep 30, 2014 11:13
Il te suffit de démarrer l'auto et elle repasse en mode main libre automatiquement
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mar Sep 30, 2014 12:30
Coucou merci de ta réponse,
Donc en gros je démarre carte dans le lecteur puis je l'éteint et donc en théorie je suis censé pouvoir la redémarrer en mode main libre immédiatement ?
Edit: si c'est le cas cela ne fonctionne pas... il me dis insérer la carte au niveau du TDB donc je ne sais pas :D
Fredxd
Mode main libre
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 30, 2014 13:05
Salut non tu démarre en mode main libre comme d'habitude
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mar Sep 30, 2014 15:05
Gilles justement j'ai pas pu démarrer en mode main libre
La lag me demande systématiquement d'insérer la carte
Fredxd
Re: Mode main libre
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 30, 2014 16:20
Dans ces cas la il y a un problème avec l’émetteur de la carte.
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mar Sep 30, 2014 18:04
Et ca peut se réparer ou il faut changer complétement la carte ?
Fredxd
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mar Sep 30, 2014 22:13
Appriorie d'après l'ancien proprio ca aurait commencer à ne plus fonctionner dès lors que les piles était HS
Donc pas de changement de lecteur d'après ses dires
Fredxd
Re: Mode main libre
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 30, 2014 22:16
Les lecteur ML et non ML sont identique ce sont les antennes de detection qui envois le signal en main libre.
après oui les cartes peuvent se réparer mais elle sont galère à ouvrir le plus simple est d'en acheter une vierge.
Re: Mode main libre
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 30, 2014 22:33
Sur la 2 phase 1 il existe 2 types de lecteur . le Ml et non ML . Ils l'auraient pas fait sur la 2 phase 2 ?
Il peux y avoir une recharge de l'accu par la valise . Mais si la pile de l'accu est hs changement de carte ou alors s'amuser à l'ouvrir .
Re: Mode main libre
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 30, 2014 22:39
Ah oui c'est vrai que sur les phases 1 il y a les 2 modèles dans ces cas la tu me met le doute avec les phase 2.
Par contre les cartes ne sont pas pareil sur les phase 2 il n'y a qu'une seul pile et sur les cartes de phase 1 il y a une pile + un accu qui se recharge par le biais du lecteur.
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mer Oct 01, 2014 12:57
La j'ai la clip a ma dispo donc je vais voir si il y a une anomalie
Après j'ai vu sur le forum qu'une boite du nom : le télécommandier réparer les cartes de laguna, il pourrait la réparer si ca viens de la ?
Fredxd
Re: Mode main libre
Messagepar Fredxd » Mer Oct 08, 2014 11:43
Pas d'anomalie niveau de la clip
Mode main libre bien activé dans les options
Je penche donc plus pour un soucis de carte
Je vais voir ce qu'il en ai après avoir fait une réparation le mois prochain
Je vous tiendrez au courant ;)
Fredxd
