modif rétro standard / rétro rabattable
Messagepar wolfrick » Sam Juil 01, 2017 9:48
salut a tous,
voila j ai la possibilités de récupérer des rétros rabattable ainsi que la commande,
seulement j aimerai pouvoir les installer... sur la mienne qui n en as pas a l origine.
le souci c est que j ai fait une recherche sur le forum mais je ne voit plus ni photo ni schéma,
y aurai t il une âme charitable qui voudrait bien m expliquer comment faire?
a plus tard et merci
laguna 2 phase 1 expression
1.9l dci de mars 2002
wolfrick
Re: modif rétro standard / rétro rabattable
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 01, 2017 13:10
Au cas ou récupère aussi les faisceaux de portes.
Messagepar wolfrick » Sam Juil 01, 2017 14:33
en fait mon pote a une épave de la même couleur et je voulais carrément récupérer les portes, mais je me suis rendu compte que les connexion entre les portes et la caisse ne sont pas les mêmes... j ai pu récupérer l intérieur complet ainsi que pas mal de pièces détachées mais je bute un peu sur les rétros... je vais récupérer les faisceaux mais je ne pourrais pas les connecter...a moins qu il y ai un truc a faire...
wolfrick
Messagepar wolfrick » Dim Juil 02, 2017 9:39
personne n aurai un schéma de la modif s il vous plait?
wolfrick
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 02, 2017 19:27
Pour rétro rabattable si le faisceau de porte correspond pas tu va devoir toi même cablé la chose . Il faudrait que je regarde si j'ai pas un schéma qui traine . Qu'elle finition et quelle année déjà ?
Messagepar wolfrick » Dim Juil 02, 2017 19:50
salut,
génial donc il s agit d une expression de 2002 1.9dci
si tu avais un schéma ce serait royal!!!
wolfrick
Messagepar pierrot » Dim Juil 02, 2017 21:07
sur mon ex expression de 2001 j'avais les rétro rabattable.
Si ça ce trouve le bouton d'origine avait claqué et a été remplacé par un modèle simple.
pierrot
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 02, 2017 21:37
J'ai pas les fichiers avant 2004 sur mon vieux pc portable mais il n'y a pas beaucoup de changement
Messagepar wolfrick » Dim Juil 02, 2017 21:46
merci c est génial!!!
je ne pense pas que ce soit déjà monté d origine... j aurai bien aimer!!
bon ben impeccable pour le schéma c est au poil! va falloir que j étudie ça sérieusement. et que je m adapte.... ça va etre tendu mais c est jouable je pense quelqu un l a déjà fait du forum?
a plus tard
wolfrick
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 02, 2017 21:49
Vérifie quand même le câblage dans le cas ou il faut juste changer le bouton
Messagepar wolfrick » Dim Juil 02, 2017 22:39
oui en effet je vais vérifier tout de même ne sait on jamais...
par contre sur le schéma quels sont les modif a effectuer du coup? au pire je trouverai bien mais si ça peut m éviter de me faire des nœuds...
wolfrick
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 03, 2017 6:42
Sert toi de la doc c est noté normalement
Messagepar wolfrick » Lun Juil 03, 2017 10:17
ben je t avoue que j ai un peu de mal a décrypter la doc...
je vais aller voir pour démonter le câblage de l autre et je vais tenter de trouver la différence entre les deux faisceaux...
wolfrick
