Modification 3ieme feu stop
Re: Modification 3ieme feu stop
Messagepar grizz51 » Lun Juin 01, 2009 0:26
nathanjo a écrit:l'éclairage est il un peut plus puissant qu'avec l'ampoule?
l eclairage est il vraiment plus fort avec des leds car ca serait une bonne altenrantive pour que je teinte mes feux arriere ce qui me freine deja un peu.
Nemesislebon a écrit:(ces cons dechez Renault ont inversé le + et le - sur leur bornes)
je pense pas qu il y ai que chez renault que ce soit comme ca,dans mon ancienne voiture je voulez brancher des neons sous chassis avec l ouverture a distance et le temporisateur,et c etait aussi inverser au niveau des polarisations.
grizz51
Messagepar FFFone » Lun Juin 01, 2009 6:58
Comme expliqué au-dessus :
FFFone a écrit:(...) Pour la tension, c'est environ 1,5V à 2V pour des LEDs rouges ou oranges (...)
Si tu mets 13 LEDs en série, il faudra alors une tension de 19.5V à 26V pour les alimenter.
Ce qui est impossible avec une batterie de 12V ;)
FFFone
Messagepar laguna76640 » Lun Juin 01, 2009 10:11
Attention a faire a des pro de la leds! :mrgreen:
Une autre question pourquoi rouge? :reflexion: Tu aura mis des blanches sa aurait pas été?
En plus sa aurait éclairer plus non? :reflexion:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar Nemesislebon » Lun Juin 01, 2009 10:17
Oui en effet, le voltage disponible sur une voiture est de 12 V, les LED que j'ai utilisé ont un tension de 2.2V donc tu ne peut pas en mettre plus de 5 en série et j'ai adapté mon montage aux résistances que j'avais. Si tu n'est pas sur de ton montage, Rentre les paramètres dans l'outil que j'ai donné et tu verras si c'est faisable ou pas :lol:
nathanjo :
Pour le feu teinté, tout dépend de combien tu l'as teinté. Les led sont certes plus puissante que l'ampoule d'origine car elle sont directives. Moi j'ai pris des 11000 mcd ce qui est déjà pas mal, la led seule tu peux pas la regarder dans les yeux sinon tu te brule la rétine (comme avec le soleil). Si tu veux être sur tu peux en monter des plus puissante mais attention quand même au utilisateur derrière en pleine nuit, j'éclaire les panneaux derrière moi à environ 700m je pense, sans pour autant éblouir.
Nemesislebon
Messagepar Nemesislebon » Lun Juin 01, 2009 10:19
laguna76640 a écrit:Attention a faire a des pro de la leds! :mrgreen:
Rouge car je savais pas si la teinte rouge du feu d'origine aller être assez puissant pour colorer les leds.
Puis comme ça au moins, c'est rouge :lol: :lol:
Il faut savoir que les blanche ont une tension de l'ordre de 3-3,6V donc on en met beaucoup moins sur 1 résistance.
Nemesislebon
Messagepar aurel51 » Lun Juin 01, 2009 11:08
et puis avec des leds il vaut mieux prendre la couleur associé au plastique que tu as pour un meilleur eclairage, par exemple les led rouge pour faire passer a travers d'un plastique rouge et des bleu a travers un plastique bleu etc.... sinon tu n'obtiendrais peut pas la meme couleur si tu met des blanches comparé a une ampoule.
aurel51
Messagepar nathanjo » Dim Aoû 30, 2009 16:55
Coucou Nemesislebon
Alors ou en es tu avec l'éclairage de ton compteur?
je vais me lancé trés prochainement dans l'aventure led's :mdr: je viens d'etre contaminer suis au passage des plafonnier de rouge en bleu.....
Messagepar Nemesislebon » Lun Aoû 31, 2009 17:02
Salut nathanjo
Sur l'éclairage du compteur, je n'ai pas encore tenté de remplacer les LED blanches d'origines par des bleues. Je me suis contenter de mettre un film bleu temporaire. Finalement, je change de compteur pour un haut de gamme et le tout blanc me convient pour le moment. je verrais si plus tard je changerais. Mais de ce que j'ai vu cela me parait assez facile pour quelqu'un qui sait manier un fer à souder avec un pane fine et des composants CMS.
Nemesislebon
Messagepar mattis » Lun Aoû 31, 2009 21:46
Salut, ton feu stop m'intéresse, une fois ma laguna retaper j'aimerais bien modifier mon feu stop (qui est en haut du pare brise sur lag 1 ph 1) et j'envisage aussi des leds, mais plutôt un faisceau.
En gros les led s'allumerais une après l'autre, genre KIt de K2000 pour donner une référence :).
Vous auriez des idées pour réaliser cela?
mattis
Messagepar Nemesislebon » Mar Sep 01, 2009 11:33
Malheuresement, je pense pas que cela soit réglementaire. Mais pour le réaliser, il faut intégrer de l'électronique qui retarde le signal. Ca devient un chouia plus compliqué, mais pas impossible.
Nemesislebon
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 21:50
Nemesislebon a écrit:Comme promis, voila les photos prise à l'instant, donc en plein cagnard du sud
Excuser la qualité c'est pris avec mon Viewty donc bon, ça vaut pas un vrai APN. Ce soir je prendrais des photos de nuit avec un véritable APN
Oh sa fait trop styler :), je veux le même :D. Dit j'aurai des questions a te poser sur le LED :), si tu voudrais bien te plait ^^
Alan37
Messagepar Alan37 » Ven Juil 27, 2012 21:54
xD déterré lol :p
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Ven Juil 27, 2012 21:57
nan pas la peine de faire 15 sujets, continuer sur celui ci
Messagepar nathanjo » Ven Juil 27, 2012 22:03
oh les jeunos on écoute l'ex -futur modo !!!:lol:
Messagepar Alan37 » Sam Juil 28, 2012 10:02
nathanjo a écrit:oh les jeunos on écoute l'ex -futur modo !!!:lol:
Oui Papa :p. Dit je reste sur ce topic pour mes questions ou j'ouvre une autre topic?
Alan37
