Répondre
[TUTORIAL] Modifier l'éclairage d'ambiance du plafonnier
Sam Jan 24, 2009 12:37
Salut à tous !
Vous en avez plein le derriere de cette lumiere rouge ??! :pinch:
Alors ce qui suit est pour vous !
Voici un tuto :construction: en quelques images qui vous permettra de modifer cette lumiere d'ambiance en 30 minutes max ! :thumbsup:
étape 1:
Repérer le plafonnier. :lol:
étape 2:
Tirer sur la plaque dans le sens des fleches de la photo. Pas besoin d'y aller comme un malade.
étape 3:
Retirer le support du plafonnier.Attention, bien retirer les clips (entourés en rouge) de la garniture du plafond, sinon c'est l'arrachage de celui ci :?
Tirer le vers le bas tranquillement.
Debrancher la fiche et ça y est.
étape 4:
Enlever le circuit imprimé du plafonnier qui est maintenu par des clips.
étape 5:
Remplacement des leds rouges d'origine. Pour se faire, ouvrir les petits érgots des supports noir et les écarter un peu
Presser les érgots vers l'interieur et sortir le support diffuseur.
Et voila.
Préparer les futures leds avec les supports libres. Pour info, le moins de la led doit se trouver vers l'interieur du circuit (pour savoir où est le moins sur une led, bah c'est la patte où il y a le plus de matiere dans le globe, ou bien une patte plus courte). Il sagit de LED de 3mm standard, que l'on trouve partout, à environ 0,40€/piece. Dans ma voiture j'ai préféré des leds bleu trés puissantes :stroumph: , mais chacun c'est gout .. pourquoi pas du vert :alien: ou du jaune :sage: .
Et voici.
Maintenant il faut désouder les leds d'origine.
Puis placer les nouvelles. Les souder. Couper les pattes a fleur de soudure.
C'est fait, il n'y a plus qu'a replacer le circuit dans le support du plafonnier
étape 6:
Rebrancher et tester le plafonnier.
étape 7:
Remonter le plafonnier et reposer la plaque. Voila c'est fait. L'effet est plus que super :bien: ! La lumiere d'ambiance est trés douce :love: . Et oui, merci au résistance d'origine du circuit imprimé :mrgreen:
Re: Modifier l'éclairage d'ambiance du plafonnier
Sam Jan 24, 2009 14:07
Pas mal ce petit tuto Vincent :bien:
Bien detaillé en photo ,nickel kwaa 8)
Moi qui ai vu des mes yeux ,ca rend bien !!!
Sur la route du retour,je me suis apercu que moi c'etait pas terrible,j'aurais du te piquer 2 led bleu :mrgreen:
Pour une prochaine fois ... :coucou:
ya des lumières comme çà qui sont allumées tout le temps dans les laguna 2 ? je trouve ça sympa, mais beaucoup mieux en bleu en fait:wink:
Sam Jan 24, 2009 19:20
nicoalize a écrit:ya des lumières comme çà qui sont allumées tout le temps dans les laguna 2 ?
Oui, c'est une lumiere d'ambiance qui est diffusée dès que l'on allume les feux de position. Il permet de mieu voir les commandes, pommeau, cendrier etc ...
Voici ce que ça donne la nuit:
Sam Jan 24, 2009 19:24
Là elles sont quand même très puissantes. Les LED rouges d'origine n'éclairent pratiquement que le pommeau du levier de vitesse et pas du tout la console avec les commandes d'autoradio.
Sam Jan 24, 2009 22:08
Joli travail et très bon tuto en photo, je pense que le rendu doit être à la hauteur... :bien: :bien: :bien:
Sam Jan 24, 2009 22:18
Merci pour les compliments ;)
Voici les leds que j'ai utilisé ( d'où le pourquoi de la haute luminosité )
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=50
• LED HAUTE LUMINOSITÉ
• Ø 3 mm
• Boîtier “cristal” incolore transparent
• Eclairage ponctuel très lumineux
• Iv= Intensité lumineuse @ 20mA
• ?= Angle d’éclairement (50% Iv)
• BLEUE - 60mcd
• ?=30°
• VF= 3,6V @ 20mA
• ?= 470 nm
Et il y a celle ci, beaucoup moi forte:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2848-9999
Produit sensible aux décharges électro-statiques
• Haut rendement : 40 mcd typ. @ 20 mA.
• VF = 3,6 V typ. @ 20 mA - l = 430 à 470 nm.
• Boîtier bleu transparent.
Dim Jan 25, 2009 10:17
Super tuto :bien:
Bravo V1nc3n7 :worthy:
En post-it de la part de Lagunawomen :bien:
Dim Jan 25, 2009 22:29
tu as trouver ou ton ampoule du milieu a led ?
Lun Jan 26, 2009 13:15
Salut :D
Ca y est moi je viens d'installer les leds que tu ma donné Vincent,ca fonctionne nickel :bien:
Merci :wink:
Ven Jan 30, 2009 1:33
vraiment sympas ton idée.
Par contre est il possible de faire un truc dans ce genre avec une laguna 1 phase 2.
ex: quand les phares sont allumés, une led s'allume, ou un autre accessoire?
Ven Jan 30, 2009 2:21
j'essaye de reflechir pour mettre en place cette option dans ma laguna 1ph1
Lun Fév 02, 2009 20:22
salut super idee il faut que je le fasse sur ma lag 1 phase 1 @+ lolo
Dim Fév 15, 2009 12:13
Intéressant... Je le vois bien en vert moi histoire d'avoir un rappel de la couleur carrosserie... Mais après ça fera conflit de couleurs entre les compteurs et l'écran GPS...
Sam Mar 14, 2009 13:14
Bonjour, d'abord je tiens à te remercier pour cette solution, c'est vraiment extra; de toute façon j'en ai marre du Rouge :evil:
Mais je me demande si cette procédure s'applique aussi sur les Laguna2 Phase2 Année 2006 exactement?
Et si c'est oui, puis-je utiliser ce modèle ? :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =90.6243-5
• Ø 3 mm
• BLEUE - 2000mcd
• ?=30°
• VF= 3,6V @ 20mA
• ?= 470 nm
Répondre
