[TUTORIAL] Modifier l'éclairage du compteur et Cie
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 0:51
Salut :coucou:
Avant tout, merci à Matthieu de D-Modifs pour le compteur :bien:
Je me lance aprés plusieurs demande, dans un "tuto photos reportage" sur la façon de modifier l'eclairage du compteur,
ainsi que de l'afficheur & commande de clim, l'autoradio, la commande joystick du gps, et les poussoirs ( vitres, esp, regulateur, ...).
J'ai malheureusement effacé quelques photos sans le vouloir, donc la première partie qui concerne le compteur sera plutôt rapide :mrgreen:
ETAPE 1: LE COMPTEUR
Contrairement à la phase 1, le compteur de la phase 2 est plus difficile à sortir.
On commence par demonter le décor avec les boutons ESP, régulateur et autres sur la gauche du volant.
Puis on demonte la coque supérieur du volant. C'est une seule pièce avec le bas de contour du compteur.
On demonte également le contour restant du compteur. Puis on dévisse la vis de torx en 20 sous le compteur. D'ailleur elle est bien voyante ;)
On fini par enlever le compteur en commençant par le haut. On tire bien fort pour déclisper les deux tétons de chaques côtés.
Une fois le compteur sorti on peut commencer les opérations de chirurgie :P
On enleve la partie vitrée du compteur, puis le fond de compteur.
Pour enlever le fond de compteur il faut au préalable enlever les aiguilles de compteurs !
Mais surtout pas avec une fourchette :!:
On fait ça bien tranquillement, on tire l'aiguille vers soi tout en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :bien:
Une fois les aiguilles enlevées on peut retirer le fond noir du compteur
On retourne le compteur pour l'ouvrir. On déclispe délicatement les pattes avec l'aide d'un fin tournevis plat.
On commence par la partie noire
Puis la partie blanche
Attention, ne forcez pas ! Declipsez aussi les pattes métaliques du support de matrice :!:
Et voilà :bien:
Petite info à prendre en compte: La nappe de la matrice est trés fragile. Je vous conseil de ne pas la retirer.
Attention, la photo qui suit est classé X donc interdit aux moins de 18 ans.
Le compteur tout nu:
:mdr:
On va droit au but et on repère les LEDs que l'on veut modifier
9 LEDs pour le fond de la matrice d'option.
4 LEDs pour le fond de la petite matrice principal.
3 LEDs pour le fond de compteur kilométrique ( possible de faire un dégradé de couleur ).
1 LED pour l'aiguille du compteur kilométrique.
4 LEDs pour le fond de compte tours ( dégradé possible également ).
1 LED pour le l'aiguille du compte tours.
1 LED pour le fond de compteur et l'aiguille de la jauge à essence.
1 LED pour le fond de compteur et l'aiguille de T° moteur.
Pour les deux dernières, il est possible d'avoir 2 LEDs ( Une pour le fond puis l'autre pour l'aiguille ) sur les premières géneration de compteur de Phase 1.
On attaque le changement. L'idéal est de désouder / souder avec l'aide d'une pince à épiler :oui:
TRES IMPORTANT: Une fois fini, à ce stade le mieu est d'aller vérifier si toutes les LEDs sont bien fonctionnelles avant de tout remonter :!:
Si les leds sont OK, tout remonter SAUF le plexi du compteur. Contrôlez bien vos aiguilles !
Branchez le compteur, faites un mode TEST COMPTEUR, et quand ça vous semble ok, demarrez la voiture, faites un petit tour, contrôlez une dernière fois votre niveau d'essence, T°et passez sous le mode régulateur de vitesse à 50 par exemple sur 500 metres.
Sûr et certains, vous pouvez remonter le tout et profiter de votre nouveau compteur perso 8)
Voici le mien:
Re: Modifier l'éclairage du compteur et Cie
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 1:02
ETAPE 2: L'AUTO-RADIO CABASSE 6 CD
On attaque le poste :mrgreen: .
Pour le sortir, il faut utiliser deux clés plates audio:
On débranche la fiche à l'arrière pour pouvoir le ramener sur la table d'opération :wink:
Une fois sur la table on déclipse la façade du poste ( il n'est pas nécessaire de tout dévisser comme j'ai fait sur la photo )
Et on debranche aussi la petite nappe sur le côté.
Ensuite on dévisse toutes les vis qui maintiennent le circuit de commande sur la façade.
On termine en retirant le bouton poussoir "ON/OFF" du poste.
ATTENTION, il y a un petit ressort derrière le poussoir ! Il serait domage de le perdre, mais ne vous inquitez pas au cas ou vous le perdez, ça foncionne trés bien sans 8) .
Et voici:
J'ai replacé le bouton à sa place pour pas le perdre :idea:
Les LEDs qui nous intéressent:
Une fois changées,faire un test de la façade
( Rebranchez la nappe, fixez le circuit sur le poste avec du ruban adhésif, puis rebranchez le poste dans la voiture)
Voyez :lol: . L'interet de faire un test :oui: . J'ai des LEDs qui ne fonctionnent pas ...
Si ça vous arrive, deux choix s'offrent à vous, le premier, refaire les soudures ( 1 chance / 2 que c'est le problème ),
le deuxième, changer les leds par des neuves.
On refait un test pour en avoir le coeur net:
8)
C'est fini, y'a plus qu'a remonter le tout :)
Voilà ce que ça donne:
Pour ma part, j'ai laissé le bouton "ON/OFF" en blanc. J'ai fait un test en rouge mais ça ne rendait pas bien ...
:surfing:
:clapping:
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 1:05
ETAPE 3: LA COMMANDE DE CLIMATISATION
C'est parti mon kiki :mdr:
On retire la face supérieure de la console centrale, on retire le vide poche et le cendrier ( tout ceci est clipsé et sort facilement ).
Sur la Phase 1, c'est presque la même chose.
Pour une plus grande facilité, on dépose l'auto-radio.
On déclispe la façade de commande de clim par le bas.
Puis par le haut.
Attention, une fois la façade enlevée, ne tirez pas trop dessus car le lecteur de carte est clipsé sur celle ci.
Déclipsez les deux pattes sur les côtés du lecteur de carte, puis tirez le :bien:
Et voilà
Pour sortir la commande de clim, rien de plus simple, avec son doigt on pousse l'arrière de la languette qui maintient le bloc en place,
un coup à gauche,
un coup à droite,
et on retire le bloc en tirant vers le bas pour qu'il sorte trés facilement.
On termine la dépose en enlevant les fiches à l'arrière.
On peut commencer à ce niveau la décortication de la façade noir de la commande.
Rien de plus simple. Comme d'habitude c'est clipsé :D
On retire également les boutons de commandes AUTO et RECYCLAGE.
On repère nos LEDs:
7 LEDs pour l'afficheur
3 LEDs pour les poussoirs de commandes
Il y a aussi une LED dans les boutons AUTO et RECYCLAGE:
Elle sont trés compliquée à faire.
3 Choix soffrent à vous:
1. Desouder les supports complets ( long et périlleu :!: )
2. Avec une pane trés fine, directement à l'interieur des supports ( si la pane touche le support et qu'il fonde même un peu, c'est foutu, le bouton ne tournera plus :!: )
3. Solution Vincent magicien :P ! Avec un marqueur on colorie l'intérieur du bouton :roi:
Et voici l'oeuvre de Vincent Van Gogh :mrgreen:
Ne mettez pas trop de marqueur sinon on ne verra plus trop à travers .... Je parle en connaissance de cause :(
On remplace les LEDs. Meme technique que d'habitude, puis comme d'hab egalement on effectue un test avant de tout remonter.
On branche et on met le contact:
et aprés si c'est OK, on démarre le moteur pour allumer l'afficheur:
Bon bah maintenant que tout est OK, il ne reste plus qu'a tout remonter :mdr:
On admire sont travail :love:
Bon ici on admire mon travail :roi:
:clap: :clapping: :punk: :thumbup: :thumbup1:
:stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph: :stroumph:
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 1:06
ETAPE 4: LE JOYSTICK DE NAVIGATION
en cours ...
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Nov 12, 2009 1:07
ETAPE 5: LES INTERRUPTEURS
en cours ...
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 12, 2009 19:36
Super les modifs et trés bien expliqué!!!!
J'ai la modif du lecteur de carte aussi si tu veux les photos?
les clips à enlever
la vis a enlever pour avoir le circuit imprimé
les leds a changer entouré en rouge attention a ce petit composant(fléche)
et le résultat
Petite info sur le compteur de phase 1 la nappe de la matrice est encore plus fragile mauvaise expérience :mrgreen: donc je préconise de défaire la matrice avant de défaire le support blanc et le support noir en premier
Messagepar David » Jeu Nov 12, 2009 20:05
Coucou Vinc',
A nouveau bravo pour ce magnifique topic.
Par contre, les aiguilles ont elles des détrompeurs ? afin de ne pas avoir d'erreur d'information quand on les retires.
Aurais tu une photos de la grande matrice centrale en bleue du compteur ?
David
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 12, 2009 20:30
David a écrit:Coucou Vinc',
Salut non il n'y a pas de détrompeur....il faut remettre le compteur sous tention régler le compteur vitesse et comptour sur le zero et les autre au hazard et faire un teste compteur et voir si les aiguilles tombent bien face des repéres et recommencer jusque sa tombent bien
teste comteur =appuie sur le bouton de l'ordinateur de bord attendre 3 4 seconde et mettre la carte et relacher le bouton
Messagepar David » Jeu Nov 12, 2009 20:37
Salut Nat',
Merci de ta réponse.
Les modifs ne me tentent plus du coup, j'aime pas trop toucher les aiguilles et savoir qu'elles ne sont peut être plus à la bonne indication. :(
David
Messagepar JCC » Jeu Nov 12, 2009 20:46
Salut Vincent,
Super tuto et travail :bien: c'est vrai avec des photos c'est bien plus parlant :bien:
Tu as dû aller te coucher tard :fatigue: :lol:
@+ :coucou:
Messagepar lolo leog » Jeu Nov 12, 2009 20:48
salut super le tuto sa vas meriter de passer en postit
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 12, 2009 20:51
David a écrit:Salut Nat',
Les aiguilles sont repositionnable exactement au bon endroit sa se fait trés bien
Messagepar lagunalex » Sam Nov 14, 2009 12:04
Super se reportage, c'est tres beau, je n'est pas le meme fond de compteur pourtant j'ai une ph2, le mien et blanc et rouge!! :reflexion:
lagunalex
Messagepar elvico44 » Sam Nov 14, 2009 14:19
Impressionnant... :sage:
elvico44
Messagepar dr_greg » Sam Nov 14, 2009 19:38
Bonsoir :wink:
tu es un grand malade Vincent :oui: :mdr:
il faut oser charcuter comme celà un compteur de lag2 initiale :shock:
Mais le résultat est vraiment classe et c'est du grand art :bien:
ps: passé en post-it :wink:
dr_greg
