modifier le point de prise de l'embrayage
Messagepar sebastopol78 » Mar Oct 13, 2009 7:18
J'ai une Laguna 2 1.8 16v expression, et je souhaiterai savoir si on pouvai modifier l'endroit du point de prise lorsque l'on embraye, Je pose cette question car mon point de prise est très haut quasiment en fin de course pédale et le problème est que j'ai beaucoup de difficulté à gérer mes passages de vitesse sans faire d'acoup en tout genre.
Alors je voulais savoir si d'autres propriétaire de laguna 2 1.8 16V on se meme ressenti à savoir une prise en fin de course pédale embrayage?
et si c'est possible de rapprocher la prise plus vers le milieu de course.
Merci d'avance de vos réponse.
A+ Seb
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: modifier le point de prise de l'embrayage
Messagepar lucos512 » Mar Oct 13, 2009 20:55
alors pour ton probleme c'est le clips qui est parti ,il se trouve sur l'émetteur d'embrayage ,juste derrière la pédale , au pire c'est le bout de l'émetteur qui est cassé ,comme sur la mienne ,la solution si le bout de l'émetteur et casser ,c'est de faire une patte pour retenir la course de la pédale ,je te ferais des photos demain ,tu peut aussi regarder si le ressort n'a pas sauter
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar sebastopol78 » Mer Oct 14, 2009 6:23
Salut a tous,
Merci Lucos de ta reponse ce serait super sympa si tu peu faire les photos.
merci encore.
Seb
sebastopol78
Images: 12
Messagepar lucos512 » Jeu Oct 15, 2009 19:10
sebastopol78 a écrit:Salut a tous,
merci encore.
Seb
si j'ai le temps je te les fait demain , mais avant regarde si le ressort n'est pas sauter , sinon tu regarde au bout de l'émetteur si il y a le clips
lucos512
Messagepar sebastopol78 » Ven Oct 16, 2009 6:41
Salut a tous,
Juste une petite question si le ressort avait sauté la pédale resterai collé au fond non? et l'agraffe elle se situe coté compartiment moteur ou coté habitacle?
Merci d'avance
sebastopol78
Images: 12
Messagepar lucos512 » Ven Oct 16, 2009 8:11
Merci d'avance
oui elle resterai au fond , mais ca ne coute rien de regardez car il y a un réglage comme pour le bon fonctionnement du régulateur de vitesse
si je dit ca c'est pour que tu regarde au cas ou ,mais je pense plus au clips sauté ou au bout de l'émetteur qui est cassé ,
lucos512
Messagepar lucos512 » Ven Oct 16, 2009 16:55
voila sur la première photo on voit le bout de l'émetteur qui est cassé ,a l'endroit ou va le clips , sur les 2 autres photos je me suis fabriqué une patte provisoire (qui dure longtemps) pour empêcher la pédale de remonter ,elle est fixée sur le boulon qui est le plus prés de la pédale et si il y a du scotch en haut c'est pour amortir la pédale ,sinon ferraille contre ferraille ,ça risque d'être bruyant
bien sur après la pose de cette pièce ,il faut bien s'assurer que la pédale coulisse bien ,qu'elle ne risque pas d'être bloqué ,a faire que si on est sur de soi , moi perso je l'ai fait il y a 2 mois et c'est toujours en provisoire en attendant de faire une pièce plus esthétique
lucos512
Messagepar sebastopol78 » Lun Oct 19, 2009 6:44
Salut a tous,
Merci pour tes photo Lucos, J'ai regardé mon emeteur ce weekend et il n'y a pas de problème le clips est bien la et en bon etat ainsi que le ressort.
Je vais enquété sur le phénomène et je vous tiens au courant
Merci encore
sebastopol78
Images: 12
