Bon un petit truc pour nettoyer un réservoir .
En principe toute la merdasse ce cantone autour de la base de la jauge/pompe immergée .
Donc il suffit de l'aspirer
..............Comment
simplement avec un filtre externe d'aquarium et sa pompe séparée .
- on met de la masse filtrante dans le filtre , sans trop tasser , prendre un filtre de capacité 3L ou plus .
- plonger le tube d'entrée au fond du réservoir
- raccorder la sortie à la pompe électrique ( d'aquarium pas celle de la voiture )
- ammorcer le circuit ainsi formé , et faire pomper en circuit fermé en renvoyant le retour dans le réservoir .
ça vaut ce que ça vaut , mais bon on dépose pas le réservoir , simplement la pompe immergée .
