Mon 1.8 8V ne demarre plus
Re: Mon 1.8 8V ne demarre plus
Messagepar talbot » Mer Juin 09, 2010 15:44
Bon désolé de mon absence mais je l'ai laissé ma Laguna stocké pendant 6 mois
Pour reprendre, dans un premier temps le ralentit était instable par moment (il retombait avant de se reprendre) - elle a fait ça pendant 2 mois -
Ensuite, elle démarrait une fois sur deux, puis une fois sur trois ou quatre (soit elle démarrait niquel , soit elle ne voulait rien savoir de la journée)
A noter que lorsqu'elle demarait, le ralentit était vraiment bas (genre 200 tr / min)
Un jour, elle a fait un flashback (courant avec le GPL), puis elle n'a jamais redémarré d'où son stockage actuel)
Maintenant, je re voudrais rouler avec, donc je m'y repenche dessus
Ayant écarté un probleme electrique ou d'allumage, je suis allé vérifier l'arrivé d'essence: je n'entend plus la pompe pendant 1 seconde suite au dernier démontage, cependant, elle débite dans les 2 tuyaux (entrée et sortie de pompe)
A noter qu'au niveau de l'electovane de ralenti, je n'ai pas d'essence
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine de la panne ou le controle suivant a effectuer
talbot
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 09, 2010 20:06
C'est une injection multipoint sur ce modèle ?
Messagepar bretonneux » Jeu Juin 10, 2010 3:17
popeye_94 a écrit:Bonjour,
bonjour,
c'est une monopoint.
ma laguna 1l8 rt de 1996
bretonneux
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 19:37
Ok, l'essence arrive sur le boitier papillon si j'ai bien compris, celle-ci devrait débiter 65l/h sous 1,06 bar (données RTA).
Ce qui donne grosso 1,1 litre minute.
Cela semble t-il être le cas ?
L'injecteur crache t-il ?
Messagepar talbot » Lun Juin 21, 2010 15:57
Bonjour popeye merci de m'aider mais en fait je me suis rendu compte que ma voiture a en réalité le multi point.
Voici le deboitier que j'ai démonté et ou je n'ai pas de trace d'essence:
En vous remerciant
talbot
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 21, 2010 18:40
Si c'est une injection multipoint alors cela doit ressembler à cela :
Donc ce que vous montrez est le régulateur de ralenti, cela régule l'arrivée d'air pour le ralenti.
Schéma de la partie rampe d'injection:
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 21, 2010 18:57
Avez vous essayez de la démarrer en injectant du start pilot ?
Messagepar talbot » Ven Juin 25, 2010 14:01
Super popaye c'est exactement le moteur de ma laguna! (j'ai juste le détendeur du gpl en plus)
Effectivement j'ai cru que l'essence arrivait au niveau du regulateur, du coup je vai demonter le teuton repere A pour voir s'il y a de l'essence.
J'achete du start pilot, je fait l'essai et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide
talbot
