Alors je vous tiens au courant pour les problemes
d'après une personne du SAV de chez renault, ca ne devrait pas venir des bobines, car il m'a expliqué que normalement, c'est tout ou rien et que si c'etait le cas elle ne devrait pas demarer et fonctionner normalement de temps en temps.
Suite à ça, j'ai voulu essayer de redémarrer la voiture qui n'avait pas démarrer depuis 1 mois
Résultat aucun problème pour le faire seulement le ralentit ne tient pas, sauf si je "l'accompagne", cad si je ne lache pas l'accélérateur d'un coup
Je savais pas que c'était possible
, il est stabilisé à environ 150tr/min
j'ai debranché un à un les capteurs en les débranchants puis rebranchant pour voir la réaction du moteur: il cale quand j'ai debranché le capteur qui se branche sur le petit capot noir badgé GM (:roll:) et en debranchant le capteur pmh. les autres capteurs (eau et air) ne changes rien
De plus, on a l'impression que le moteur a du mal à monter dans les tours et qu'il vibre legerement à tout les régimes
Ce nouveau diagnostique permet il d'avancer quant à l'origine de la panne?
En vous remerciant
