Mon compteur se prend pour un arbre de noel
Messagepar youri » Ven Jan 04, 2008 23:20
Tout d'abord, bonjour à tous et heureuse année à chacun.
Je m'adresse à vous car vous avez l'air de tout connaitre sur les laguna. J'ai une Lag II estate de 2001 (110ch Dci).
Voila, depuis qu'il fait un peu plus frais :cold: (vers octobre environ), mon compteur est devenu dingue.
Lorsque j'introduis la carte et aussi après le démarrage, les aiguilles s'affolent et la plupart des voyants clignotent. L'ODB s'éteint puis se rallume également.
Lorsque la voiture est chaude (ou que le temps est plus doux en journée), le phénomène ne se produit plus.
Cela ne me genait pas particulierement (si ce n'était la remise à 0 systematique de l'ODB journalier et le faite de ne pas connaitre la vitesse à laquelle je roulais)
En y regardant de plus près, je me suis apercu que mon compteur kilométrique a pris entre 15 et 20 000 km de plus (en environ 3 mois), ce qui du coup me gene un peu plus.
Par contre, le compteur d'intervalle entre 2 entretiens décompte les kms normalement.
Je suis allé chez renault et le gars m'a dit que c'etait un signe que mon compteur allait rendre l'ame (cout : 750 €) :yikes: .
Par contre, j'ai fait le test du compteur (en appuyant sur le comodo avant de mettre la carte) et tout est OK. Par contre j'ai du faire ce test à chaud car à froid, le syndrome du sapin de noel m'en empechait.
Connaissez vous ce probleme et pouvez vous m'en dire plus
Ps : je penserez plus à un probleme de connectique (faux contact, condensation ??)
Merci par avance de votre aide :bye1:
youri
Messagepar Fast » Sam Jan 05, 2008 9:38
Pour un problème de connectique, je pense que le phénomène aurait lieu tout le temps et pas seulement à froid. Si il y avait un problème de condensation tu aurais certainement de la buée sur les vitres et le pare-brise quand tu montes dans la voiture.
A ta place, je commencerai par tester la batterie car certains tableaux de bord de Laguna, Scenic et Espace se sont vu transformés en sapin de Noël à cause d'une batterie qui tient mal la charge (ça pourrait d'ailleurs expliquer qu'après avoir roulé un certain temps ou que par temps plus doux le phénomène disparaisse).
Fast
Messagepar vibe31 » Sam Jan 05, 2008 14:51
si la batterie ne tient pas la charge ça peut venir aussi de l'alternateur qui renvoie pas assez de courant
vibe31
Messagepar Fast » Sam Jan 05, 2008 15:11
Mais à ce moment là, je pense qu'il y aurait le problème en continu, c'est-à-dire aussi après roulage et par température plus douce.
Fast
que faire
Messagepar youri » Sam Jan 05, 2008 23:08
Batterie, alternateur ??
Que faire pour en avoir le coeur net ?
Est ce qu'un petit passage par la valise RTL de chez Renault peut m'en dire plus ?
D'ailleurs, ce type de diagnostic est il payant ?
youri
Messagepar DiliaK » Dim Jan 06, 2008 11:07
Procurez-vous un multimètre et mesurez la tension de la batterie : Avant de démarrer et après démarrage.
Avant de démarrer, elle doit avoisiner les 12,5v et moteur tournant doit flirter avec les 14v bien tassés.
Pat.
DiliaK
