mon degrivage marche plus?
Re: mon degrivage marche plus?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 15:43
Je viens de m'apercevoir que j'écris 1 et 5 pour les bornes alors que c'est 3 et 5 :oops:
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 15:47
C'est corrigé grâce à la fonction édit :)
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 02, 2011 15:52
Je profite de ce poste pour exposé mon probleme ( enfin, si je peux dire sa comme sa )
moi mon dégivrage arriere fonctionne trés bien, mais uniquement sur la partie haute du hayon, la partie basse de la vitre n'est pas dégrivé :reflexion:
donc en gros, il fonctionne mais pas en totalité :mrgreen:
bon y'a rien de grave, de toute maniere l'hiver est encore loin :Jumpy: et je ne trouve pas l'absance de dégivrage arriere génant :mrgreen:
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 15:59
Pas de lignes de coupées ?
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 02, 2011 16:01
salut popeye
Des lignes de coupées ? tu parle de celle sur la vitre :?:
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 16:02
Oui
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 16:06
bon j'ai fait ton test de la borne 3 et 5 est donc pas de 12 v au fils blanc
doune02
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 02, 2011 16:09
popeye_94 a écrit:Oui
Non, toutes les lignes sont ok,
peut etre un problemes de contact, je sais qu'ils existe des " stylos contact " justement pour les circuits imprimé ou autres bornes de contact oxydées, le probleme vient peut etre de la.
enfin, je vais arreté de polué le sujet initial, :mrgreen: je ferai un sujet, si jamais je n'arrive pas à résoudre mon probleme :mrgreen:
Merci :coucou:
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 16:17
Sinon regarde les connecteurs quand même si il sont en mauvais état le courant passe mal et limite le fonctionnement.
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 16:21
Doune02 le test doit se faire avec le testeur en position ohmètre (continuité) tu ne trouveras pas de 12v vu que la platine n'est pas branchée, le testeur doit "bipper" si le courant passe (le courant du testeur).
Tu peux faire une photo du testeur ?
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 16:48
v'la une photo
mais ma platine est rebrancher aussi
doune02
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 17:00
et si je mais un fil de la borne 3 ou la 5 je sais pas laquelle('a toi de me le dire)
relier au fil blanc sa doit marcher
doune02
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 17:02
D'accord, donc il y a le 12V dessus, donc du coup la platine à certainement un coup !
Si il y a le jus en entrée de fusible et pas en sortie de platine fil dégivrage avec le shunt il y a une coupure quelque part. La "pinoche" de sortie n'est pas noire ou bouge ?
Pour les test de continuité il faut utiliser la position en bas où il y a le dessin comme un fer à cheval (ohm) une des positions doit bipper quand on touche les deux pointes de touche du multimètre.
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 17:21
doune02 a écrit:et si je mais un fil de la borne 3 ou la 5 je sais pas laquelle('a toi de me le dire)
doune02
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 17:22
c'est quoi une pinoche?
je suis un peut chiant !!!!!!!!!!!!
mon testeur ne bip pas .
que pense tu de mon idee sitee plus haut
doune02
