mon degrivage marche plus?
Re: mon degrivage marche plus?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 21:46
Une "pinoche" c'est la partie mâle du connecteur :)
J'avais répondu mais je vois que cela n'est pas passé ! le site était inaccessible juste après.
Tu vérifies que tu as le + 12V sur la borne 3 du relais ( sur la platine, relais retiré).
Si il y a 12V :
Tu débranches le dégivrage au niveau du connecteur dans le coffre à gauche (pour éviter d'abîmer la platine).
Tu relis avec un shunt la borne 3 sur la platine à la borne du dégivrage sur le connecteur(fil blanc).
Tu regardes si tu as le + 12V sur le connecteur du dégivrage que tu as débranché dans le coffre.
Messagepar doune02 » Jeu Juin 02, 2011 22:07
ok
je fais ca demain et je te tiens au courant(jeu de mots)lol!!!!
a+
doune02
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 5:43
Attention c'est juste un test ne pas laisser comme cela :)
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 10:19
j'ai fait le test
j'ai bien du 12 v a la cosse blanche dans le croffre(SANS CONTACT)
relais enlever,un shunt de la borne 3 au fils blanc de la cosse jaune
brise blanche du coffre debrancher,et controle au multimetre sur la cosse blanche
j'attend l'avis du specialiste
doune02
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 12:08
Donc le courant arrive sur la borne 3 et la partie "fil blanc" est conductrice.
Comme le shunt borne 3 et borne 5 ne permet pas d'avoir du 12V à la cosse blanche dans le coffre il y a donc une coupure ( refaire le test du shunt borne3 et 5 dans les conditions précédentes, par précaution).
Si il n'y a pas de 12V suite à la vérification si dessus la platine à un problème à cette endroit :
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 12:39
ok ke refais ca apres et je te dis quoi(je m'abscente la)
j'ai trouver cette image pour y remedier,qu'en pense tu?
doune02
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 12:41
fil pris de la borne 5 du relais et va au fils blanc de la cosse jaune
le nouveau fil rouge remplace la parti abimer de la platine
doune02
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 13:32
C'est effectivement une solution, mais il faut être sur du contact du fil rouge " sur le relais" car vu l'intensité si le contact est mauvais ça risque de mettre le feu !
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 15:36
j'ai donc refait le test du shunt entre 3 et 5 du relais et rien
la deduction et donc tres clair maintenan a partir de la borne 5 et jusqu'au fil blanc il y a une coupure quelque part
sur la platine
j'ai donc fait le schema de la photo et :D :D :D :D halleulla :D :D :D :D ca marche
je vais acheter un bout de gros fil pour la realise +porte fusible et voila!!
doune02
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 15:41
un grand merci a toi popeye_94 :D :D
pour ton savoir faire
pour ta patience
grace a toi le mystere de mon degivrage et resolu
et ca pourra servir a d'autre personne!!
CONTINUE A MANGER T'ES EPINARD POUR NOUS DONNER TOUS T'ES BON CONSEILS PRECIEUX
ET TON SAVOIR FAIRE :D :D :D :D
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
doune02
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 16:01
Pas de quoi, mais je répète attention au contact au niveau du fil rouge et du relais il doit être "franc" sinon ça peut fumer !
Une photo de ce "contact", aurait été intéressante c'est peut être soudé ?
Popeye c'est en souvenir de mon Dobermann :)
Messagepar doune02 » Ven Juin 03, 2011 16:29
je l'ai juste fait avec un petit fil sans branche le degivrage derriere
j'ai teste avec l'interupteur et tout est ok
je fais le montage final demain avec du matos et je ferais des photos de tous ca
promis!!
le contact sera souder!!
doune02
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 17:42
Messagepar doune02 » Sam Juin 04, 2011 12:45
voila c'est fait
j'ai pas mis de fusible vue qu'il y a deja le 40 a qui protege
j'ai vue un peut gros pour le fil,mais bon faut mieux plus gros que petit
et une photo de ma titine quand meme
doune02
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 04, 2011 13:07
Le fusible c'est un plus il sert à protéger le fil blanc là où il est installé, pas la modif !
Effectivement plus c'est gros mieux c'est (j'ai pas dit long :)).
C'est quel modèle ta Lag ?
